С одной дорожкой между ножками проблематично развести двухрядный разъём на двуслойке посреди платы...
Флуд не по теме закончили.
Закончена проверка платы.
Было выявлено две ошибки.
Первая ошибка - линия D6 не была подключена к процессору. Возникла она при удалении порта принтера, линия D6 проходила через него транзитом.
Вторая ошибка - незначительная, одно из переходных отверстий наехало на соседнюю дорожку, ошибка вызвана установкой бк конденсаторов, для которых требовалось иногда сдвигать дорожки.
Кроме этих ошибок были внесены правки по увеличению зазоров в нескольких местах, более удачно переложены некоторые связи, а также доработана шина питания, разведен разъем питания для внешнего флоппи дисковода.
Все выявленные ошибки - исправлены. Скрины платы в первом посте обновлены.
Плата передана MV1971 для производства.
Немножко переделана плата расширения. Добавлены Sinclair Joysticks, удобнее разведены разъемы. На разъем видео выведено питание +12В и +5В через резистор для переключения режимов телевизора через скарт.
Добавлено макетное поле, в принципе, на нем можно соорудить турбо режим, думаю что около 4-х корпусов там разместить можно. Рядом с макетным полем выведены 7 пинов бокового разъема на отдельные отверстия под распайку. На эти 7 пинов можно что-то подать с платы пентагона, если понадобится.
Sinclair джойстики на плате расширения и Kempston на плате пентагона разведены по стандарту Atari, как на музыкальной этажерки от Молодцова.
Также добавлены крепежные отверстия, которые точно совпадают с отверстиями на плате Pentagon2014, это позволит надежно скрепить две платы.
Скрин платы можно посмотреть в шапке темы.
Изготовление плат Pentagon2014 и платы расширения MV1971 обещал запустить в понедельник 12.05.2014. Срок изготовления примерно 2 недели.
А вот слабо было сделать на плате расширения RGB выход с цоколёвкой для пал-кодера 1-в-1 - чтобы прямым шлейфом соединять???
UPпаем тему.
MV1971 сказал, что уже разошлось около 10-ка плат.
Мой комплект придет только на следующей неделе. Я сразу приступлю к сборке.
Просьба всех, кто будет собирать, использовать эту ветку для обсуждения проблем сборки и отладки.
Первый покупатель, из Новосибирска уже собрал плату, вот сообщение от него, сам он пока не зарегистрирован на основном форуме :
Сегодня закончил сборку платы. Запустилась с первого раза. Тесты ОЗУ проходит полностью. Ночью поставлю тест на стабильность. Основная прошивка тоже запустилась. Меню 128 показывает. К сожалению дальше пока проверить не могу по причине отсутствия клавиатуры.
Есть проблемы с видео: отсутствие цветов и диагональные прозрачные полосы. но это возможно что-то неисправно в формирователе видеосигнала или проблема в кабеле. Буду разбираться завтра.
Так что можно считать, что получилось очень даже неплохо с первого раза, учитываю, что разводка была ручная.
ну я особо ничего не трогал, это все та же уже отлаженная плата Молодцова, изменения коснулись только порта принтера, который я изъял. Ошибку, которую я допустил при изъятии порта с линией D6 я отловил при тотальной проверке платы попинно. Поэтому оно и не удивительно, что работает сразу. Глюки могут быть в самом AY, там плата разводилась с нуля вручную... Но, надеюсь, косяков не будет.
На счет изображения, то я менял моргалку курсора, убрал транзистор и сделал на микросхеме, проверьте это место, правильно ли оно выполнено. Я пользовался материалами темы по сборке первой платы Молодцова от 2010 г.
А вообще, я думаю, те кто взяли пробную плату по сниженной цене - не прогадали. ;)
