только пробовать и пробовать ;)
---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
весь список уникальны на сегодня ты видел ;)
если не найдется - в теории не сильно большая грабля
речь то идёт только про ЗАГРУЗКУ с этого диска,
загрузчик скажет - НЕСМОГЛА, выбери другой диск
и возьмет человек другой диск.
чтоб была очень жеская привязка - почти небыло
мало того, в теории можно выбирать биос отдельно из всех врзможных при старте ;)
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
пока есть желание пробовать,
а там посмотрим как пойдет.
---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
имхо надо делать оба варианта
а там уж использовать более удобный
тогда не заморачивайся с "патчером", я эт она себя возьму.
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
было бы просто СУПЕР,
т.к. это была теория, теперь её надо проверить всесторонне.
хотя природа появления дырки понятна
блок под биос - фиксированного размера, а кода - сколько получилось
а асм мусором заполнил пустой блок, и наверное не сильно на это обратили внимание тогда
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
да, про seldsk забыл, но посмотрел его код (он есть в исходниках для разных биосов что я выкладывал) посмотри INFO.MAC
там понятно что надо ловить,
по хорошему патчить там надо
будем пробовать ;)Код:; DSETUP - Процедура, устанавливающая требуемый трек,
; сектор, включает нужный диск, запускает
; мотор.
---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
mode2 и для меня второй "темный" момент, на бумаге красиво
а в жизни, ждём твоих результатов
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:56 ----------
всегда пожалуйста ;)
после провеки MODE2 и стабилизации API надо будет сразу эмулятор запатчить под это дело,
ибо отладку это упростит....
---------- Post added 27.06.2014 at 00:01 ---------- Previous post was 26.06.2014 at 23:57 ----------
я как раз собирался ВСЕ писать на C ;)
как доедет всё мое - буду пробовать.
я проникся твоим кодом загрузчиков
асм АВР не знаю, но и так всё понятно
красиво ;)
особенно проникся хранением адрессом следующего JMP в регистре
и порадовало что WAIT A0 таки сработал, это сильно упрощает требование к AVR?
