Была мысль, но цена какая-то сомнительная для серебряного, может там алюминиевый порошок с клеем?
В отзывах пишут что после высыхания сопротивление 0 Ом на участке в 2см (тонкая полоска клея).
Цена наверное не по цене серебра, но нам какая разница - был бы эффект. Опять же, я нашел самое дешевое предложение (есть и дороже, и намного дороже), а количество в тюбике очень малое - всего две десятых миллилитра.
Зачем далеко ходить, если прям в этой теме всё это уже обсуждалось. И даже товарищ из Иваново с длинным ником всё делал, и даже мне выслал лутованных текстолитовых пластинок на две клавиатуры, и я даже их чинил. Правда там дело не только и не сколько в клавиатурах было, но факт налицо, что платки - в сто раз лучше всех этих карандашей, клеев и т.п. извращений. Но "мы не ищем лёгких путей" видимо )))
Друзъя, я может сейчас глупостъ спрошу, но никто случайно не переделывал клавиатуру полностъю на механические переключатели? У меня просто сейчас такая ситуевина - естъ два синтеза 2, один работает как часы, у второго середина клавиатуры полностъю глуха к нажатиям, шлейфы чистил, обрисовывал контактолом, не особо помогло. А недавно сгорела механическая клавиатура и появилосъ болъше сотни коричневых CherryMX. Переключатели к синтезовским клавишам еще не прикладывал, но думаю это решаемо. Вытравитъ платку, сделатъ нормалъный шлейф. И вот пока я не занялся дестрактом клавы и синтеза, может у кого-то естъ наработки в этом направлении?
Думаю было бы шикарно замострячитъ механическую клаву вместо кривой-косой-заедающей родной.
ra0ued, пленка клавиатурная Синтеза 2 же была содрана со Спектрума + и должна совпадать, а пленка эта продается
https://www.sellmyretro.com/offer/de...membrane-17350
или если хочется механики, то вот
https://www.sellmyretro.com/offer/de...-~~-128k-10922
или можно свою плату создать и заказать
А вот похвастаюсь: сделал аналог маркера Keller, но своими руками - получилась серая густая жижа, состоящая из мелких частиц серебра, которая хорошо наносится на пленку (для опытов использовал прозрачку для лазерной печати), после сушки феном дает 1 Ом на 10 см дороги и неплохо держится, по крайней мере не хуже келлера. В принципе, подобную чачу можно сделать дома на кухне :)
http://pix.academ.info/img/2018/03/0...82e10e29a0.jpg
http://pix.academ.info/img/2018/03/0...710398b7c3.jpg
(на самом деле, сопротивление полученной дороги еще меньше, т.к. замкнутые накоротко щупы дают 0,3 Ома)
А еще выписал упоминавшийся выше маркер AgIC, но он оказался непригодным - на пленке он не держится, более-менее нормально рисует только на фотобумаге, и то сопротивление дороги в 10 см составляет десятки, а то и сотни Ом.
Zhizh, а можно рецепт ?
Рецепт прост: в 1 г ацетата серебра добавляется 2,5 мл 25-30% аммиака при перемешивании, затем туда по каплям приливается 0,2 мл 88% муравьиной кислоты. Смесь приобретает коричневый цвет, на дно начинает выпадать черный осадок. Это все надо оставить либо на сутки (все, что можно, осядет, а прозрачная жидкость над осадком ничто иное как серебряные чернила для струйника), а можно забыть на неделю, чтобы смесь почти высохла - это как раз наш случай, полужидкая каша на дне стаканчика - это и есть то, что на фото постом выше.
Подробности:
1. Собственно статья с фотографиями полученных дорожек https://yadi.sk/i/0tSKSDi03TaR45
2. Приложение к статье, где описана метода приготовления https://yadi.sk/i/ifO4jDzm3TaR3u
