Ну это есть немного. Будет желание и до плис доберусь, просто не знаю с чего начинать.
Подключил сеговский геймпад к +2А через самодельный переходник.
Геймпад не требуется разбирать и перепаивать. Возможность работать с Сегой он не теряет.
Вложение 56398 Вложение 56343 Вложение 56344 Вложение 56345
Схема
Буду рад выслушать замечания по приведённой схеме.
Переходник совместим только с моделями +2A/B и +3. На сером +2 работать не будет.
Вариант подключения сеговского геймпада к серому +2.
Вложение 56399
Схема
Проверить работоспособность не могу, так как у меня +2А. Кто будет пробовать, отпишитесь о результатах.
Смотрел инструкции от серого и черного - вроде там одинаковая распайка джойстиков и рекомендуют одну и ту же модель Sinclair SJS
Так и есть - у них совершенно одинаковая распайка. Старинные джойстики Sinclair SJS будут работать на всех моделях.
А вот такой вопрос: если я беру какой-нить стандартнй ATARI ST джой. Вот такой. Далее соединяю землю джойстика с землёй компа, а сигналы направлений и огонь с соответствующими кнопками мех. клавиатуры (как синклер-жойстик, например). Будет ли такая схема работать? Без никаких инверторов и прочего.
у синклер джойстиков общий провод идёт вовсе не на `землю`,
а так конечно работать будет без всяких микросхем
ага, правильно понял. вообще эти полуряды на самом деле сигналы с шины адреса.
и сигналы для джоя лучше снимать с разъёма на плате (параллельно клавишным)
у меня на скорпе с длинными проводами несколько раз выбивало мультиплексоры
