http://atariusa.com/Famicom_Schemati...tic%20Scan.jpg
что там за диод такой на схеме. подскажите, кто в курсе :)
1s953
описания толкового найти не могу..
я развожу всё как в оригинале , место позволяет.
развел себе вход для микрофона плюсом)) вдруг захочется , а он уже есть :)
осталось развести усилитель для наушников, сделаю как в сегу гофер делал, из сд-рома вытащу и разведу на платку :)
---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
нашел параметры диода в старом справочнике :) какая то великая книжка где много всего есть)))
1S953
корпус = DO-35
Iпр.макс. = 100мА
Uобр.макс. = 35в
tвос.обр. = 3.0 нс
Iпр. = 10мА
Uпр.макс. = 1.0в
Iобр.дифф. = .10мкА
Материал = Si (кремний)
максимальная рабочая температура 200 градусов по цельсию.
1N4148
корпус = DO-35
Iпр.макс. = 150мА
Uобр.макс. = 75в
tвос.обр. = 4.0 нс
Iпр. = 10мА
Uпр.макс. = 1.0в
Iобр.дифф. = 50мкА
возможна замена на 4148 ?
продолжаю реставрировать дендик из этого сообщения
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=759322&postcount=22
1) переразвел полностью плату, чтобы лутом можно было вытравить.
2) заменил резисторы, конденсаторы, транзисторы на аналогичные в смд корпусах.
3) усилитель для наушников выполнил на отдельной микросхеме, взятой из cd-romа.. аналогичный усилитель я запаял в sega gopher, когда стереомод паял, также предусмотрел регулятор громкости, чего в оригинале не было...
на фотке почти голая плата, сейчас я уже почти всё запаял.
не нашёл одну панельку ещё :( dip20..
как только найду :) запаяю и буду включать...
http://savepic.net/6950900m.jpg
=) стараемся :D
хз как ещё заработает.
но я уверен что почти всё сразу должно включиться...
в схеме вроде не вижу ничего сложного %) кз тоже исключаю...
время покажет :)
буду скидывать ещё фоточки.
вот так выглядит.
жду панельку для ls373, пока не буду запаивать.
доделаю до конца всё как задумал, спешить вредно :D
http://savepic.net/6999812.jpg
Если без ошибок печатка - было бы не плохо сделать заводские на продажу платки.У меня все микросхемы есть для сборки .Есть рабочий дендик на капельке - но хочется собрать на рассыпухе
заводскую лучше делать под стандартный корпус, денди джуниора например.
у меня в планах ещё один дендик воскресить таким же смособом, плату нужно перетравливать. она как раз вроде бы под стандартный джуниоровский корпус подходит.
я печаткой поделюсь, но опять же есть нюанс в виде усилителя для наушников.
в оригинале там 2 каскада на каждый канал. не думаю что кому то захочется заморачиваться с усилителем, который я поставил.
печатка разведена в соответствии со стандартной схемой фамика. всё учтено и доразведено.
но я человек :) мог и накосячить где нибудь.
поэтому пока подожду.. спешить некуда.
проверю всё. и выложу потом готовый, проверенный вариант :)
мне не жалко, я, собственно, для этого на форуме и сижу, чтобы делиться своими наработками (если их так можно назвать) :)
vfiuchcikicshuusrch, а схема будет выложена? яб тоже не отказался от такого фамика на рассыпухе.
Вложений: 1
схема то стандартная совсем.
http://atariusa.com/Famicom_Schemati...tic%20Scan.jpg вот как тут.
держите печатку lay6 :)))
вроде бы всё ок там.
но опять повторюсь, может не нужно спешить и лепить первую попавшуюся плату ?
я эту чисто для себя делал... необычный корпус просто.. нет ни у кого :) оригинальность)))) да и разъем для наушников на дендиках не встречал. а тут есть :) и достаточно удобно выведен сзади.
может всё таки подождете ? или сами разведете, под стандартный корпус ?
ведь наверно ни у кого такого нет... под который я запилил.
