Попробовал SignalTap - оказалось довольно легко.
На данный момент потихоньку разбираюсь с FPGA-to-HPS
PS2 клавиатура тоже заработала с вавешаровским модулем (с питанием 3,3 В), я просто в проекте ошибался
Т.е. можно купить de0-nano, 3 модуля (VGA+PS/2, SD, wm8731), проводки мама-мама и будет работать. Хотя все же удобнее было бы объединение на одной внешней платке всех этих компонентов, и чтобы втыкалось в GPIO встык, без проводков, но я такой готовой не находил
Может не совсем в тему, но вопрос по терасиковским платам
На некоторых из них отдельные пины GPIO дополнительно обозначены Clock_in и Clock_out. Например в DE1-SoC к GPIO_0_D0, GPIO_0_D2 и GPIO_0_D0 на схеме есть приписка Clock_in. В схеме Cyclone V GX Starter Kit у GPIO_D0, GPIO_D2 приписка Clock_in, у GPIO_D16, GPIO_D18 дописано Clock_out. Это означает какие-то ограничения или дополнительные возможности этих пинов? В упомянутых платах эти выводы двунаправленные. Вот в de0-nano GPIO_0_IN0, GPIO_0_IN1, GPIO_1_IN0, GPIO_1_IN1 и некоторые пины GPIO_2 только на ввод, но приписки Clock_in там нет
В Pin Planner можно глянуть конкретно по каждому выводу Pin Properties. У вывода есть General function и Special function. У выводов Dedicated Clock направление может быть только IN. Подробней по 5CSEMA5 можно глянуть по ссылке или Pin-Out Files for Altera Devices. Дополнение PCG-01014-2.0.
Посмотрел для примера в pin plannere de1-soc (и прочитал пару слов в pcg). Насколько я понял, раз у всех clock pins там первая функция I/O (и некоторые из них задействованы для vga, кнопок и т.д.), то проблемы с произвольным использованием этих пинов в gpio не должно быть
Утром в газете - вечером в куплете. В этой ветке поднималась тема выбора девборды. А сегодня терасик приспамил рекламу - теперь у них есть de0-cv. На первый взгляд очень стоящая вещь, особенно при возможности купить по академу. Не хватает (для ретрокомпьютерных развлечений) только звука на борту, но за +штуку рублей можно и внешний кодек подцепить или шим, если кто хочет подешевле
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
Хотя если жаба не задушит, то лучше докопить до de1-soc
Сравнил схемы терасиковских плат и неожиданно (для меня) оказалось, что у них 3 варианта выполнения GPIO:
1. de0, de0-nano - ничего?
2. de1 - резисторы 47 Ом для каждого пина
3. de2, de2-70, de2-115, de2i-150, de0-cv, cyclone v starter kit - резисторы 47 Ом и диоды BAT54S для каждого пина
хотел бы купить altera de1 что бы запускать эмулятор Вектра и MSX
подскажите пожалуйста ныне продаваемая altera de1 совместима с выпускавшиейся 7 лет назад или приедться менять прошивки
Зависит от ревизии. Возможно, придётся чуть-чуть подправить
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
