Думаю что 50 пиновый нужен вариант. Конечно, можно сделать переходник - но все же просто картридж думаю станет популярнее
Тоже думаю, что картридж лучше. Только влезут ли в него MIDI гнезда?
Не влезут, даже с MiniDIN. Придётся сделать двухрядную гребёнку по 5 пинов на сторону и вывести через них миди на обычные внешние DIN5 типа "мама". Вместо RCA можно поставить одно 3.5мм аудиогнездо. Если ещё влезет двухрядная гребёнка по 10 пинов на сторону для подключения музклавы - это будет просто чудо. Но скорее всего всё что хотим не влезет. Придётся, видимо, увеличивать плату по высоте и делать с обычными гнёздами.
Работа параллельно идёт над двумя платами - в формате обычного картриджа и в формате сетевой платы от КУВТ. Сегодня вставил Альтеру в схему вместо 2148. Теперь надо грамотно разместить элементы на плате и начать разводить. Это будет непросто...
http://podrezov.com/sfg/schematics.png
Буду рад если кто-нибудь выверит схему нового модуля по оригинальной схеме:
http://podrezov.com/sfg/sfg01.gif
Макет платы для SFG картриджа готов. Надо ещё сделать макет платы-переходника и можно заказывать.
http://podrezov.com/sfg/board_small.jpg
Репозиторий здесь:
https://github.com/RBSC/SFG_Cartridge/
релиз когда?)
Вот первый прототип платы расширения, на которой будут полноценные разъёмы. Хотя может будет и другой вариант.
http://podrezov.com/sfg/exp_board_small.jpg
Можно будет втыкать плату в картридж сверху или подключать её обычным IDE шлейфом.
А вот и новая плата SFG модуля для замены сетевой платы Ямахи. Разведена полностью вручную (работёнка - жесть!):
http://podrezov.com/sfg/board_new.jpg
Теперь проверка (глючок с обозначением полярности С7 уже поправил)...
Под EPM хорошо бы полигон земляной (заливку) сделать
