FWB ToolBox (если не ошибаюсь в названии) значит должен помочь...
хз как должно быть не знаю но чисто визуально работает довольно быстро. Оперативы сейчас 16+4=20 и пол метра видео. Попробую прокачать памятью по максимуму это 132 озу и 1мб видео. По первым ощущениям комп мне очень даже понравился :) скоро приедет сетевая карта под него и можно будет "ходить в интернет"))) ещё видел что вместо сетевухи можно даже какие-то аксели с PPC ставить подобно амигам.
он больше 36 не увидит - контроллер не распознает
быстро - это такое растяжимое понятие - с 7.1 он просто летает)))
хотя если никуда не спешить то и 8ка будет быстро....
а ППЦ - хз - аксели дорогие проще за тыщу мак Ж3 или Ж4 взять
я 64 айбиэмовский ставил - он его не видит
128 нет у меня
Bobo, вот пруфчанский где сказано
Переводить думаю не надо :) посмотрел на ебей там полно 128 мб simm 72 pin но они довольно разные я насчитал 4 разновидности этоЦитата:
*Apple only officially supports up to 36 MB of RAM by installing a single 32 MB SIMM. However, third-parties have been able to upgrade it to 132 MB by installing a single 128 MB SIMM.
1. EDO
2. EDO non-parity
3. FPM
4. FPM non-parity
так же пишут что лучше брать FPM т.к. на некоторых машинах не заводится EDO. Simm 68 pin 1Mb для видео я вообще не смог найти.
Если так трудно найти два сима 68 пин по 512кб то возможно можно переделать нативные 256кб в 512кб перепайкой чипов.
