зум стандартно как и на всем софте CTRL+mouse wheel работает, если я правильно понял о чем речь
неочень понятно что подразумевается под "открытием любого файла", редактор может открывать то что поддерживает ичей формат ему известен
не у всех есть физически колесо мыши
(например то что на тачпадах к использованию не пригодно
и его проще отключить чем смирится с постоянными глюками)
у меня оно замаплено на кнопки
и вместе с контром это не фурычит
можно продублировать на ctrl+/- или просто на колесико?
то есть открывать чей формат ему НЕ известен
например любой бинарный дамп памяти с любым расширением и любого по возможности размера
ну да
а как тогда щас сохраняется scr trd ?
как вариант
для такого сохранять только в виде бинарника
ложить в бинарник 4 8 раза разные слоя
или экспортировать в виде 8 бит на пиксель
можно будет как нибудь это использовать
можно просто чисто для просмотра
без возможности редактирования и сохранения
ну и так же может быть полезно делать в ширину больше чем 32 байта
нужно 256
тк можно хранить графику в виде столбцев
когда в L ложиться номер символа
и с инкриментом одного H
добавил в версию 2.0.7-SNAPSHOT пункты меню Zoom In и Zoom Out
редактор был сделан не для редактирования оригинального файла, а как нанесение "штукатурки" поверх существующего чтобы получить изображение для ZX-Poly 16 цветов или 512 на 384 режим, т.е. там есть оригинальные данные (base) и вот поверх мы рисуем выставляя маску где юзать базовые данные а где штукатурку и когда сохраняешь то сохраняется микс в виде 4х файлов
Snapshot 2.0.7 на MacOS
При запуске ошибка JRELoadError
Java версии 1.8 и выше установлена? можно если что установить отсюда https://bell-sw.com/pages/downloads/#/java-11-lts
по просьбе пользователя с Украины, начиная с 2.0.7-SNAPSHOT добавлена поддержка видеофильтров, сделал фильтры
- grayscale
- Old TV
- Gaussian blur
так же сделал поддержку covox (порт FB)
Вложение 73236
Raydac, просьба не отвлекаться на рюшечки "для жителей укр-ы"... Они отвлекают Вас от главного, от самого процесса отладки для соответствия эмуляции.
в 2.0.7-SNAPSHOT добавленя поддержка AY-3-8910
