Сообщение от
solegstar
да нет же. сейчас ты вернул сигнал А13 процессора на 20 ногу /OE ПЗУ, а надо, чтобы он шел на 26 вывод 27128 (27256), с помощью А13 выбирали половинки ПЗУ, т.к. при А13=1 выходы 0-го пзу (первой половины прошивки) отключались и подключались выходы 1-го пзу (2й половины прошивки). то, что у тебя работало при двух вставленных пзу как минимум странно. возможно из-за этого и были глюки со шрифтами. как видно из левой фотки с двумя проводами (это правильная переделка под 27128 и для более емких микросхем) провод, идущий на 26 вывод - это А13 проца, а 20 вывод /OE ПЗУ подключен к земле.
