to Viktor2312:
На "старый" офис доставляется "пакет совместимости", который позволяет на лету конвертировать docx в понятный установленному офису формат. У меня на 2003-ем Офисе замечательно работает.
to Viktor2312:
На барахолке выставил чистые платы :
Платы IPFE
Смотрите платы номер 8
Желающие могут приобрести и самостоятельно собрать.
Платы только самого эмулятора, без платы индикации.
Конструкторов для этой версии наверное не будет , поскольку никто из знакомых не захотел заморачиваться, чтобы забрать в Москве у автора разъемы для карты SD и отправить мне для распространения. Покупать же их за их нынешнюю цену считаю неразумным.
Буду переразводить плату под другие разъемы после того, как попробую эту в работе, возможно что-то придется добавить/изменить в плате.
http://cats-chess.narod.ru/BOARD_SALE/IPFE_SALE.jpg
Информация по сборке будет тут.
Извините за SD-слот: когда покупал, были только такие в продаже :(
Залили первый раз прошивку - переподключите питание устройства (такое может понадобиться иногда при смене прошивки, если сброс не помогает)
Еще один момент: я у себя в Фениксе менял резисторную матрицу на 1К вместо 5.6К на выходе FDC-контроллера (вспомнил, зачем: чтобы мой лог.анализатор работал, там подтягушки 10К к земле, все не соберусь заменить на 47..100К, полагаю, вам не потребуется менять матрицу).
Я решил переделать схему под процессор stm32f411rc c поддержкой usb флешек ( на плату также можно будет запаять stm32f105rc или stm32f103rc) выходные цепи сделал как GOTEK эмуляторе https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/
цепляю схему, может кто найдет какие ошибки, если ни у кого замечаний не будет то во вторник отправлю заказ на платы ( основная плата 60х100 мм плюс маленькая платка для oled экрана)
http://s012.radikal.ru/i320/1504/d3/cf4a8dc61044.png
Схема в большом разрешении http://i067.radikal.ru/1504/62/59dea1ad30a4.png
chief, разведи звук, типа так, получится весьма приятственно:
http://www.youtube.com
chief, Пара вопросов :
1 - а какие форматы будет переваривать Ваша версия ? HFE ? Или уже TRD ??
2 - А что будет показывать ОЛЕД дисплей и какого он формата? Семисегментный или графический??
1. сначала хочу портировать прошивку от IanPo , потом уже добавлять поддержку usb флешек и всего остального.
2. дисплей маленький олед 0.96" (чтобы на морду в размер высоты дисковода) портов для дисплея заложено 7 шт. хватит и для 16х2. на этих же портах аппаратные SPI и I2C можно будет прикручивать любой дисплей.
creator спасибо, за пищалку забыл, вместо одного джампера прикручу
