а есть ли смысл это исправлять?
У меня похоже последний, мотор всегда крутит и лампочка всегда горит.
Перемычек на дисководе нет, а шлейф такой:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1115...2c2beb8_XL.jpg
похоже он уже сжег д95 и д94 при неправильном втыкании кабеля это происходит
там обязательно нужно использовать шлейф с ключами
Eraserstp, а в дисководе ключ есть?
белый провод шлейфа на плате должен быть возле пина 1, а в дисководе возле разъема питания
ну се сжег, меняй д95 и д94
только уже не перепутывай
микрухи выкусывай, чтобы плату не испортить, выпаивай по одной ножке
можешь сразу кроватки под них поставить, чтоб если что просто микросхему заменить
а что у тебя 5.25? какие прорези?
если 3,5 так там просто в печатной плате выемка и если шлейф с ключом, то перепутать нельзя
вернее перепутать можно, так как выемка в плате не запрещает перекувыркивать разъем даже при наличии ключа... сэкономлено, по сути ключа там нет, надо втыкать так чтобы белый проводок на шлейфе был во внутрь к разъему питания ну и выемка в печатке совпадет с ключом на шлейфе...
