Что-то куплено на olx, что-то на барахолке форума, кое-что нашлось у знакомых.
Ценник действительно ощутимо подрос за последние пять лет, и чтобы встретить хорошее предложение нужно запастись терпением.
Наконец-то собрал воедино все оригинальные комплектующие Поиск 2 и получил вот такого красавца.
https://thumb.ibb.co/j2hZnp/IMG_2265.jpg
https://thumb.ibb.co/kF1if9/IMG_2258.jpg
Фото внутрянки с разных ракурсов
https://thumb.ibb.co/jGbunp/IMG_2253.jpg
https://thumb.ibb.co/dnhZnp/IMG_2254.jpg
https://thumb.ibb.co/kWHZnp/IMG_2255.jpg
Можете рассказать подробнее про начинку?
Какие установлены адаптеры, флоппи, жесткий диск?
Сердцем выступает материнская плата на К1810ВМ86 (в данный момент заменен на NEC V30), "непаханый" экземпляр которой найти оказалось сложнее всего. На плате более 150ти зеленых КМ и позолоченные разъемы ISA, из-за чего они почти поголовно уничтожены вандалами.
Плата оснащена двумя разъемами питания советского стандарта (не AT) и требует соответствующего блока питания. Забавно что все провода от БП имеют одинаковый цвет, а разъемы не имеют маркировки. Абсолютно невозможно понять, как их включить правильно, а первая же неверная попытка убьет все живое на этой плате. Пришлось прозванивать тестером и ставить маркером пометки.
https://thumb.ibb.co/hL128U/IMG_2256.jpg
На плате распаяно 2048КБ оперативной памяти, есть драйвер EMS видящий все это богатство и нет понимания зачем Поиск-у столько дорогостоящей памяти, которую он толком не может использовать.
Плата мне досталась нерабочей, была передана в руки другого ценителя Поиск-ов, который бережно заменил на ней 4 микросхемы, для того чтобы она ожила, при этом не повредив ни единой дорожки (что весьма непросто учитывая ужасное качество этих печатных плат).
Выводом изображения у меня занимается адаптер B955 стандарта CGA. Это самый распространенный вариант для второго Поиск-а. В отличии от первого Поиск-а, здесь CGA реализован полноценно, с применением аналога микросхемы MC6845. Присутствует 32КБ памяти. Еще в природе существую отечественный адаптеры MDA (B954) и EGA (B973). Первый не особо интересен, а второй найти пока не удалось.
Посредине установлен адаптер портов В952, на нем реализованы 2 COM порта и 1 LPT. Узкий COM порт разведен на самом адаптере (как и LPT), а широкий с помощью удлинителя вынесен на заднюю стенку корпуса под БП. Можно отметить не совсем удачное расположение соединительного разъема, который можно поломать задвигая крышку корпуса компьютера.
Ближе к БП стоит адаптер В958 выполняющий роль контроллера дисководов и жесткого диска. За работу дисководов отвечает микросхема i8272, что типично для большинства контроллеров того времени, а вот то, что Поиск-2 без каких-либо дополнительных программ поддерживает HD дисководы - это редкость для машин класса XT. Реализуется это продвинутым БИОС-ом Поиска, который даже имеет свой setup, но местами он видимо не был доведен до ума, из-за чего дисководы иногда ведут себя странно.
За работу жесткого диска формата MFM отвечает КМ1809ВГ7 (аналог i82062). Нетипично то, что на контроллере нет собственного ROM, свой BIOS он загружает из ROM-а материнской платы. Данные о типе установленного жесткого диска берутся из настроек BIOS-а материнки, что типично уже для машин класса AT.
На плате адаптера реализован только один DATA-интерфейс (20pin) из-за чего подключить можно только один жесткий диск.
То же не совсем удачное расположение разъемов, что и у платы портов.
Я использовал самый популярный "винт" того времени - Seagate ST-225, для работы с дискетами установил Teac FD-55GFR и FD-235HF. Долго искал 3.5 дисковод подходящего цвета :)
Про то, как я инициализировал жесткий можно прочесть в отдельной теме.
Update: отдельно хочу добавить о разъеме RESET на материнской плате, это здорово может помочь тем, кому плата достанется без оригинального корпуса. Там всего два вывода и казалось бы все очевидно, а на самом деле нет. Их не нужно замыкать между собой!
На корпусе установлен переключатель, который в нормальном состоянии замыкает GND (землю) на один контакт разъема RESET, а при нажатии переключает землю на другой. Если этого не знать и пытаться замыкать контакты reset между собой, то системы начинает вести себя неадекватно, и складывается впечатлений что она не работает должным образом.
Это да. Собрать этот Поиск-2 мне стоило больше 200$, а когда-то его можно забрать за пиво :)
Спасибо за развернутый обзор.
Очень интересно.
А чем обусловлена замена 1810ВМ86 на импорт?
В Поиск-1 Tronix'у пришлось биос переписывать, чтобы заменить вм88 на nec v20.
NEC V30 поддерживает дополнительные команды (напр PUSHA), без которых не работает драйвер Iomega Zip, на котором я храню старый софт. Очень удобно - загрузил систему с дискеты, воткнул Zip в LPT и сразу забил жесткий диск всем необходимым.
В принципе у меня есть 1810ВМ86M, который по идее также поддерживает недокументированные команды, можно попробовать перекинуть его с платы ЕС1842 и посмотреть на реакцию драйвера
скорее всего форсировка ЭВМ
Самое интересное что ру5 в том году стоили 0,18 американских копеек ( на али и сейчас есть ) а вот вчера смотрел 0,43 копейки . если брать 1-2шт не принципиально, а если набирать банк для ЕС уже понимаешь что ну его в баню
в адаптере В952 ещё на COM2 есть Токовая петлся (причем она работает без дров просто в терминалке данные на COM2 и все)
кстати у меня есть доки заводские для Адптера В952 !!! отсканю как нибудь)
1810ВМ86М ни чем не отличается от 1810ВМ86 (в наших проца даже в серии 1834ВМ86 и 1835ВМ86 не было дополнительных коммандд как у V20)
https://b.radikal.ru/b30/1809/a1/8c24e65422a5.png
