матрас должен быть с процом, но без пзу.
напряжение нормальное. регулировать смысла нет
матраса нет из-за того, что в озу не записывается нужный опкод для проца и не проходит дальнейший цикл из-за собственно неисправности самого озу. вот более точная информация по формированию матраса - https://zx-pk.ru/threads/11486-faq-z...283#post789283
решите вопрос с нагревом рушек, тогда можно дальше смотреть. рушки могут греться из-за замыкания выхода друг на друга, или внутри самой микросхемы на землю или питание. так или иначе, рушки надо выпаивать и желательно ставить на панельки.
Спасибо за ссылку, как раз было интересно, как получается матрас )) Нельзя ли вместо рушек поставить статику? В наличии есть 128к и 512к статика. Склоняюсь к тому, что какие-то рушки битые. В посылке пришли без фольги, не знаю, насколько это критично, но помню еще из детства (Был спектрум) что они боятся статики.
Сейчас выпаял D28-D35. ПЗУ нет, на экране черный квадрат с бордюром (без мусора). По нагреву всё так же - D21,D26,D27 кипяток уже через полминуты после включения. Думаю достать их и поменять на выпаянные.
в идеале вообще поставить панельки на всю память. потом включить комп без рушек, проца и пзу. у вас должен быть белый бордюр и белый папер с повышенной яркостью. дальше - вставить одну рушку в ряд и посмотреть, если на экране что-то начинает появляться, то этот ряд в адресном пространстве экрана. его сначала полностью заполнить и вставить проц. должен появится матрас.
Панельки цанговые завтра на работе постараюсь наковырять, обычные неохота ставить. Спасибо за информацию и советы, буду пробовать
В общем выпаял вообще всё, вытащил проц, включил. Белый бордюр и черный папер. Возможно из-за того, что кодер самодельный на CXA1645, спаян пока "на соплях". Попробовал потыкаться рушками прямо в плату (в отверстия ноги заходят туго). В той линейке, которая ближе к процу начало изображение артефачить. Забил линейку и поставил проц - появилось некое подобие матраса (опять же - кодер. Надо хорошо промыть плату и отстроить). А так линии ровные вертикальные.
Добрый день. D37, D40 - по выходам единички. Не нашел, как прикрепить фотки, вот прямые ссылки
https://ibb.co/2P0vFDn - одна линейка рушек
https://ibb.co/XDD5p32 +проц
https://ibb.co/XsJ44gL +тестовое пзу
Со второй линейки 7 из 8 рушек читаются (в тесте нули появляются), однако 3 из них греются сильно плюс начинает проявляться шахматка... С кодером какие-то чудеса... По цветам непонятно что, синхру получается поймать регулятором кое как. Чуть крутнул - уже срывается. Не знаю, насколько это правильно... Все регуляторы - цвет+синхра, 2,2кОм.
