WDC встал на винт и нормально с него запустился.
Всё, взлетел. Поставил по новой с уже патченным моунтером.
Всем спасибо кто соучаствовал.
Да просто по новой собрал ядро, записал, скопировал оставшиеся файлы (включая патченный Моунт), смонтировал своп да вот и все.
Добрый вечер. Прошу помощи. Есть Ленинград, расширен до 128к, подключен Pseudo TR-DOS, Прошивка Глюк/MZROM205/RC196HDD/2006M_Z9. Собрал контроллер NemoIDE. Залил на HDD акронисом диск из первого поста. При запуске Real Commander пищит Нет Диска. Если через глюк выбираю HDD boot то мигает светодиод на контроллере несколько раз, потом выкидывает в TR-DOS. В TR-DOS получаю сообщение IDE HDD 3967 Mb, LBA Images of disk 3174.
Я так понимаю у меня не стартует DNA OS как у некоторых в этой теме. Дисковода у меня нет. Что я могу сделать? Могу ли какими то командами посмотреть содержимое диска или запустить что нибудь, восстановить загрузку DNA?
Наверное, стоит попробовать подцепить HDD к компу с эмулятором, поставить и протестировать систему на нём, а потом подключить этот диск к реалу и попробовать загрузиться? Завтра буду пробовать.
Да проверить под эмулятором ,еще можно прошит ядро системы вместо бейсик 128 только новую версию оболочки использовать MATRIX 5.8 прошивка тут PROGRAM\DNA\ROM\DNA_ROM.BIN, да нет и старая версия dna0459n стартует.:)
Пока ничего не получается. Прошил DNA_ROM.BIN, подготовил диск как показано в MATRIX_INSTALL.mkv. В эмуляторе с этим ROM и с реальным диском стартует, подключаю диск к спектруму, вылетает в TR-DOS.
Раздел диска в XP и том в Семёрке это одно и то же? У меня через управление дисками создаётся только том, а не раздел.
Подключил HDD к компьютеру с XP, форматнул программой HDD Low Level Format Tool, заново создал раздел, закинул файлы, система стала начинать стартовать, появлялась загрузочная картинка, и только потом вылетало в TR-DOS. Напаял конденсаторы на питание и всё запустилось!
Да, лучше наверно разбить диск программой Acronis Disk Director.
Так как дисковода нет нужно попробовать ром версии утилит с поддержкой hdd , чтобы проверить работу Nemo IDE.
Тут можно Fatall v0.26 взять http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1397895030
И тут WDC 1.26 http://www.micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
Интересно получается, версия из образа из первого сообщения этой темы работает. Прошивка Глюк/MZROM205/RC196HDD/2006M_Z9. Включаю спек, в глюке выбираю HDD boot, запускается DNA, выбираю TRD образ, монтирую через ENTER. Нажимаю ресет, выбираю в глюке Basic 128 попадаю в Real Commander, и там запускаю игру.
Версия MATRIX 5.8 с диском подготовленным как показано в MATRIX_INSTALL.mkv и прошивкой DNA_ROM.BIN загружается до рабочего стола с мостом, но иконки на столе не активны, при нажатии на иконку компьютера ничего не происходит.
Кстати ПЗУ с фаталом заработало, а WDC нет. У феникса наверное немножко другая схема переключения областей пзу. Фатал нормально шарится по диску.
Я так понял ядро системы с hdd стартует ?
Тоже ROM версия MATRIX не стартует, да и накладно держать ядро 14 кб в пзу если можно запустить с hdd через меню "HDD boot" в глюке :)
У меня получилась запустить в эмуляторе,пока разбираюсь как ;)
Эмулятор настроенный с образом hdd.
http://imhocloud.com/images/2015/12/...X23eae3.md.png
http://imhocloud.com/images/2015/12/...IXf18f4.md.png
https://yadi.sk/d/6Y_bCKXakyqyp
Да, ядро системы с HDD стартует. TRD образы подключаются и запускаются. Подключил вместо настоящего жесткого диска CF карту через переходник, компактно, и файлы закидывать удобно через кард ридер. Я очень доволен. У меня никогда не было спектрума с дисководом, а тут сам с нуля собрал до такого функционала.
Пока со всем разбирался у меня полная каша уже в голове, проясните несколько вопросов:
DNA OS только TRD поддерживает? Как насчёт SCL, SNA ?
Совместимость не очень высокая, не пошли Metal Man , Wolf2004, только что образ Castlevania выложили, тоже не запустился. Если память нарастить будет лучше? А если память нарастить и распаковывать на RAM диск?
