Отвечу пока по тому, что есть:
Цитата:
1. Я бы избавился от этих одножильных лакированных медных проводов. Уж очень они подозрительно касаются дорожек и прочих элементов на плате. У Вас есть МГТФ, на вид достаточно толстый. Если трудно зачищать, то попробуйте лезвием от бритвы или острым ножом легонько надавливая сверху на изоляцию в нужном месте прокатить по столу. Потом снимается палцами. Отлично получается.
Готово, поменял на МГТФ.
Цитата:
2. Что это там за температурный след под К531ЛН1?
Это паяльный фен оставил.
Цитата:
3. Плата достаточно грязная от флюса, я бы её помыл. На данном этапе главное убедиться, что флюс нетокопроводящий. Есть слухи, что бывают гадкие флюсы, ненейтральные, а вдруг!
Флюс неактивный, типа "RMA-223", не оригинальный, правда, но пахнет канифолью:D
Я плату чищу спиртом и зубной щеткой. Если есть более эффективный способ, был бы признателен :)
Действительно не было, запаял.
Цитата:
5. Подтягивающий к +5В резистор 1 кОм D27(10) под К556РТ4 "С" и на монтажке ещё один на том же проводе между +5В и базой транзистора? Оставить один из них.
Убрал тот, что на монтажке.
Цитата:
6. D36(9) G - подключен к схеме адаптера телевизора на монтажке? Проверьте "сопли" на этой пайке, там рядом идет линия сигнала записи на память, могут интересные эффекты получаться на экране, наверно
Проверил, все норм, не замыкает.
Цитата:
7. Я не в курсе, как подключили RGB? На скарт положительное напряжение подавали для включения RGB и блокировки? Нужно добиться, чтобы все цветовые каналы работали на монтажке. Можно перекидывать провод сигнала красного, и проверить синий и зелёный. Этим определим, что проблема кроется до монтажки. Или осциллограмы отпаянных выходов КП2 R, G, B, I.
Отпаял от КП2 все провода, и ставил щуп осциллографа к цветовым выходам - почему-то полный ноль О_о
Цитата:
8. Очень плохо осведомлён о ваших знаниях, так что спрошу: уверены, что все транзисторы именно КТ315? А то на фотографиях не видно.
Транзисторы вроде как именно КТ315 - слева сверху обозначение "В", справа сверху - лого завода, снизу маркировка даты изготовления.
Цитата:
9. Если этого еще не было сделано, омметром проверить подключение общего провода и провода питания непосредственно к ножкам всех микросхем.
Пока еще не делал, но хотелось бы узнать, какие результаты должны быть?
Цитата:
10. Проверить связь D37(4) и В1-8(3). А то в месте перегрева на фотографии пятнышко похоже на обрыв.
Проверил, все норм.
Цитата:
11. На D30, D36 подпаять по блокировочному конденсатору. Для транзисторов цветовых каналов тоже нужен блок. конденсатор. И питание для них лучше взять с контакта D36(16). Посмотреть, уменьшилась ли зашумленность изображения на телевизоре.
Пока не делал еще. Заметил, что когда я отключаю питание, комп выключается где-то через полсекунды (кондер держит, видимо), и вот на эти полсекунды помехи исчезают совсем, изображение довольно чистое. Помехи по питанию?
Цитата:
12. Очень желательно не тянуть и запаять блокировочные конденсаторы на все микросхемы.
Надо, пока еще не делал.
Цитата:
Да, на выходах счётчиков проверяли осциллографом сигналы? Может на каком-нибудь одном выходе проблемы. Там частоты 8, 4, 2, 1, 0.5 МГц и т.д. Осциллограф хорошо покажет
Подскажите, пожалуйста, какие именно выходы каких микросхем смотреть? А то я замерю чего-нить не того, и не пойму даже:D
