Ну давай будем переливать из пустого в порожнее, а то здесь в последнее время это модно. :v2_smile:
Попробовал повторить синхру через 315-й транзистор. Получил следующую картинку, см. миниатюру. Синхру подал на базу, на эмиттер через резистор подал +5, с коллектора на вход телевизора. Картинка сходиться с букварём, но положительного эффекта не наблюдается. Напрямую без транзистора на картинке не видно первого промежутка в 4-ре клетки, идут сразу строчные импульсы. Возможно, это связано просто с синхронизацией осциллографа. И картинка, в принципе, одинаковая, что там, что там.
Есть какие соображения, подсказки у знатоков ребусов?:v2_laugh:
Кстати синхра прямая, хотя в сехеме и некоторых описаниях упроно ее в негатив пытают переименовать.
Уровень белого соответствует 1 , а черного 0 - это есть прямая синхра, на экране у меня стартовая картинка, там практически все белое, кроме меню по центру.
Чего-то я или туплю или что это за схему ты описал? КТ315 - это n-p-n транзистор, ему на эммитер не плюс, а минус подают, в эмиторной цепи обычно резистор ставят если делают эмитерный повторитель, или для создания ОС, а если снимают сигнал с коллектора, то в коллекторную цепь как раз резистор и нужен - от него семейство вольтамперных характеристик пляшет, а утебя нагрузкой коллекторной цепи служит вход телевизора (?). К тому же такая схема инвертирует сигнал... Короче я в непонятках, если бы у меня спросила - я бы сказал что описанная тобою схема вообще работать не должна, а если ты говоришь что работает ... Ну не знаю.
Возможно, и не тупишь. Я не электронщики и мог что-то сделать и некорректно, как сам понимал.
Транзистор был включен в обычном ключевом режиме, на сколько мне хватает моих познаний :). Но не в классическом, когда он либо открыт, либо закрыт. А в таком хитром, в книжках его еще называют режим переменного сопротивления. То есть управляя напряжением на базе, мы транзистор, как бы плавно открываем, согласно сигналу управления на базе. В нашем случае - это синхра. Ограничивающий резистор я ставил, и об этом написал .
На счет n-p-n, то тут может все прошло из-за того, что транзистор биполярный и терпит любое направление тока. Я бы мог подать и на коллектор, через резистор, а с эмиттера на вход телика. Было бы тоже самое. При этом синхра не переворачивается она, просто развязывается с исходным сигналом за счет транзистора.
Да не знаю даже, встречалось где-то, да и от людей часто слышал.
Ключевой режим и режим усилителя - это частные случаи, крайности.
Поищи в инете, я на работе книжонку года два назад листал, там прям вместо транзистора человечка с реостатом нарисовали... И сказали -вот так и понимайте! Хотя и до этой книжоки было известно, что транзистор можно плавно открывать.
Добавлено через 4 минуты
Сейчас заморачиваюсь с исходной синхрой.
Там такие же имульсы, как на миниатюре которую я давал выше, только без "домиков (замков)", то есть прямые... И получается, что на букварь не похоже:v2_wacko:. Может это из-за того, что я без нагрузки тыкаюсь, а вслучае транзистора, сигнал как бы уже был подгружен! Фиг знает, надо подумать еще:v2_conf2:
Все подключил!
После долгих экспериментов, я пришел к выводу, что дело вовсе не в синхре, а в самом телевизоре. Как там реализован Skart, трудно сказать телик новый, никакой инфы не нашел в интернете, да и вообще не хотелось особо экспериментировать с новой плазменной панелью, поэтому я на это забил.
Так как через модулятор картинка не дергалась, логично было предположить, что если подключить палкодер через ржб, результат будет тоже положительный. Конечно в спеке +3 есть свой пал кодер, я подключился вначале к нему, подал на видео AV, картинка появилась, она не дергалась, но вот цвета были с шумом, на черном они расходились, и было видно каждый по отдельности, кстати этот эффект был и после модулятора, я по началу думал, что это из-за не го... Подправить наверное все это можно, если на входе пал кодера подрегулировать уровни R, G, B. но не хотелось курочить спек.
Купил у Ромы палкодер, подключил! картинка не дергалась, но через AV все-таки цвета плыли (шумели) на пару пикселов, именно цвета, черный и белый были статичные. Я уже было расстроился, на последок попробовал через S-Video, :) и все замечательно работает! А тюльпанчик на пал кодере, приспособил для звука.
