Скорее всего речь идет о включениях взятых из справочника - в англоязычной литературе это appnote/в отечественной - типовая схема включения. Тут только адресация портов будет авторская. Соответственно софт будет затачиваться под данную конфигурацию.
Ну развели демагогию... :)
Почему софт должен отличаться, если архитектура будет сохранена? Никто же не заставляет менять порты.
Это я делал ЮТ-88 на 1821ВМ85, схема включения типовая. К нему нужен регистр-защёлка ИР22(33) и формирователь сигналов чтения/записи памяти и ввода/вывода на ЛЛ1 и одном инверторе.
P.S. Тактовая частота получилась 2МГц из кварца 4МГц. У него внутреннее деление тактовой частоты на 2.
http://cloud.tapatalk.com/s/576e359192532/BM85.pdf
Вот даташит на проц. Там всё просто и понятно...
А чем, собсно, шить-то 2716, 27512, РЕ3 и РТ4?
