Причина может быть (например) в том, что при форматировании предкомпенсация использовалась с нулевой дорожки. Если диск рассчитан на иное - формат может плохо читаться.
Остается проверить эти два диска на ХТ-ишке? Но сдается мне они будут нормально работать...
Где DESS DW:
Который после Invalid directory...
Попробуй поредактировать несколько секторов. Исправил что-то в одном, перешел в другой блок (буква "b", DESS спросит, записывать ли прошлый блок, скажешь Y), исправишь что-нибудь другое в этом новом блоке, вернешься в нулевой, посмотришь, в общем, сообразишь.
может просто выставлю ДВК в сеть и попробуете помучать?
Нашел еще один исходник DW, судя по содержимому описанию он как раз от ДВК
Кто сможет посмотреть и проверить оно ли это?
http://tis.kz/progs/dvk/DW.rar
Код:.ENABL LC
.DSABL GBL
; This DW handler was altered too much! Be careful! No error logging support;
; increased time-out for "controller busy" state. Up to 8 heads/16 sectors
; format supported. Cylinder number must be set for both types of drives.
; Only Q=BUS Zelenograd DW - controller supported.
; Alternations made by Andrey : 141-44-85 (home).
.SBTTL PRIMARY DECLARATIONS
DWST = 20
DW$CSR = 174000+DWST
DW$VEC = 300
PC$PRI = 4
DW$ID = 401
HdRelx = 1 ;wait for head relaxation before write
;after positioning
.iif ndf HdRelx HdRelx=0 ;default - write as fast as possible
DW$SEC = 16.
DW$SRF = 5.
DW$C51 = 1024. ;306. cylinders must be for 10 MB drive
;668. cylinders for 21 MB (ST250)
;820. cylinders for 40 MB (ST251-1)
CYL0DRV = 306. ; number of cylinders for dw0, the rest is for dw1
SECBIT = 4
SRFBIT = 3
SECMSK = ^C<17>
SRFMSK = ^C<17>
CYLMSK = ^C<3777>
ASIZ51 = DW$SEC*DW$SRF*<DW$C51-cyl0drv>
USIZ51 = <DW$SEC*DW$SRF*<DW$C51-cyl0drv-1>>-1
.SBTTL PREAMBLE SECTION
.MCALL .DRDEF, .ASSUME
.DRDEF DW,53,FILST$!SPFUN$!VARSZ$,USIZ51,DW$CSR,DW$VEC
.SBTTL CONSTANT DEFINITIONS
SYSPTR = 54
P1EXT = 432
CMD0 = 1
CMD1 = 2
CMD2 = 4
CMD3 = 10
CMD4 = 20
CMD5 = 40
CMD6 = 100
CMD7 = 200
PRESEL = 260.
DWID = 0-DWST
DWERR = 4-DWST
DWPRE = 4-DWST
DWREV = 6-DWST
DWSEC = 6-DWST
DWBUF = 10-DWST
DWCYL = 12-DWST
DWHEAD = 14-DWST
DWST2 = 16-DWST
DWCMD = 16-DWST
DWSTAT = 20-DWST
DWINIT = 20-DWST
EDWM = 0400
ERTR0 = 01000
ERABO = 02000
ERIDNF = 10000
ERICRC = 20000
EDWCRC = 40000
S2ERR = 400
S2DRQ = 4000
S2SEK = 10000
S2WRF = 20000
S2DWY = 40000
CMREST = 20
CMREAD = 40
CMWRIT = 60
CMFORM = 120
STOPND = 1
STDRQ = 200
STDCAP = 400
STBUSY = 100000
STINIT = 10
STINT = 100
RETRYS = 2.
WREQ = 100000
RDAWRT = 1
.SBTTL INSTALLATION VERIFICATION ROUTINE
.ASECT
. = 200
BR 3$
1$: MOV #DW$CSR,R0
TST @R0
.ASSUME <STBUSY> EQ 100000
BMI 1$
CMP #DW$ID,DWID(R0)
BNE 2$
TST (PC)+
2$: SEC
RETURN
3$: JSR R0,4$
.ASCIZ /?FAST_DW-I-Altered: 5surf. 1024cyl./
.EVEN
4$: TST (SP)+
EMT 351
BR 1$
.SBTTL HANDLER SET OPTIONS
.DRSET RETRY, RETRY, O.RTRY, NUM
.SBTTL HANDLER MODIFICATION ROUTINES
O.RTRY: CMP R0,R3
BHI O.BAD
MOV R0,DRETRY
BNE O.GOOD
BR O.BAD
O.GOOD: TST (PC)+
O.BAD: SEC
RETURN
.IIF GT,<.-1000> .ERROR
.ASECT
. = 1000
.SBTTL HEADER SECTION
.DRBEG DW
BR DWENT
DRETRY: .WORD RETRYS
.SBTTL I/O INITIATION SECTION
DWENT:
.IF NE MMG$T
MOV @#SYSPTR,R4
MOV P1EXT(R4),(PC)+
$P1EXT: .WORD P1EXT
.ENDC
MOV #DW$CSR,R4
1$: MOV #2000.,R1
2$: CLR R3
3$: TST @R4
BPL STRT
SOB R3,3$
SOB R1,2$
BR JMPFD1
STRT:
ASL (PC)+
.WORD 100000
BCC 10$
BIT #STDCAP,@R4
BNE 10$
10$: MOV DRETRY,RETRY
CLR INREST
CLR FNFLAG
MOV DWCQE,R5
clr addcyl
mov #<DW$SEC*DW$SRF*<cyl0drv-1>>-1,siz1
bitb #7,q$unit(5)
beq 101$
mov dwusiz,siz1
mov #cyl0drv,addcyl
101$:
MOV @R5,R3
MOVB Q$FUNC(R5),R0
ADD #FNEG,R0
CMP R0,#FNUM
BLO DISPAT
JMPFU1: JMP DWFUE
JMPFD1: JMP DWFDE
addcyl: .word 0
siz1: .word 0
RETRY: .WORD 0
INREST: .WORD 0
FNFLAG: .WORD 0
WCNT: .WORD 0
CRNTCYL:.WORD 0
CRNTHD: .WORD 0
CRNTSEC:.WORD 0
DWASIZ: .WORD ASIZ51
DWUSIZ: .WORD USIZ51
DW$CYL: .WORD DW$C51
.IF EQ MMG$T
BUFF: .WORD 0
.ENDC
.SBTTL COMMAND DISPATCH
DISPAT: ASL R0
ADD PC,R0
ADD #FNTBL-.,R0
ADD @R0,PC
JMPREF:
FNTBL:
.WORD <DSIZ - JMPREF>
.WORD <DWFUE- JMPREF>
FTBZER: .WORD <RW - JMPREF>
FTBEND:
FNEG = <FTBZER - FNTBL>/2
FNUM = <FTBEND - FNTBL>/2
.SBTTL HANDLER FUNCTIONS SECTION
.SBTTL - READ(X)/WRIT(X) FUNCTION
RW: BIT #1,Q$BUFF(R5)
BNE JMPFUE
MOV #1,FNFLAG
TST Q$WCNT(R5)
BMI 1$
BNE RWNEXT
JMP DWRQS ; to DRFIN
1$: BIT #S2WRF,DWST2(R4) ;Has a write`fault occured?
BNE JMPFDE
.ASSUME . LE DWSTRT+1000
10$:
MOV #WREQ,FNFLAG
NEG Q$WCNT(R5)
RWNEXT: MOV R3,R1
2$: CMP R3,DWUSIZ
BHIS JMPFUE
INC R1
25$: BIC #SECMSK,R1
.REPT SECBIT
ASR R3
.ENDR
clr r2
div #dw$srf,r2
add addcyl,r2
mov r2,crntcyl
mov r3,crnthd
BIC #CYLMSK,R3
tst addcyl
bne 104$
cmp r3,#cyl0drv
bhis jmpfue
104$:
CMP R3,DW$CYL
BHIS JMPFUE
MOV R1,CRNTSEC
RWRTRY:
;### Relax here...
.if ne <hdrelx> ;wait for head relaxation
cmp crntcyl,dwcyl(4)
beq 91$
tst fnflag
bpl 91$
mov crntcyl,dwcyl(4)
mov #0,dwhead(4)
mov #13.,dwsec(4)
mov #cmread,dwcmd(4)
93$: tst @r4
bmi 93$ ;???
mov #256.,r0
94$: tst dwbuf(4) ;no hurry!
sob r0,94$
91$:
.endc ;wait for head relaxation
MOV CRNTCYL,DWCYL(R4)
MOV CRNTHD,DWHEAD(R4)
MOV CRNTSEC,DWSEC(R4)
TST FNFLAG
BMI 3$
MOV #CMREAD,DWCMD(R4)
BIS #STINT,@R4
BR 4$
3$: BIC #RDAWRT,FNFLAG
MOV #CMWRIT,DWCMD(R4)
JSR R0,MTFILL
tst (pc)+ ; MOV (R2)+,@R4
CLR @R4
BIS #STINT,@R4
4$: RETURN
JMPFDE: JMP DWFDE
JMPFUE: JMP DWFUE
FMRTRY: MOV CRNTCYL,DWCYL(R4)
MOV #CMFORM,DWCMD(R4)
JSR R0,MTFILL
CLR @R4
BIS #STINT,@R4
RETURN
.SBTTL DSIZ - Get disk size
DSIZ:
.IF EQ MMG$T
MOV siz1,@Q$BUFF(R5)
.IFF
MOV R4,-(SP)
mov siz1,-(sp)
MOV R5,R4
CALL @$PTWRD
MOV (SP)+,R4
.ENDC
.SBTTL EMPTY/FILL THE CONTROLLER'S SECTOR BUFFER SUBROUTINE
.ENABL LSB
MTFILL: MOV R5,-(SP)
MOV R4,-(SP)
MOV (R0)+,93$
MOV (R0)+,5$
MOV R4,R3
ADD #DWBUF,R4
MOV Q$BUFF(R5),R2
MOV Q$WCNT(R5),R1
BEQ 4$
MOV R1,WCNT
CMP R1,#256.
BLOS 1$
MOV #256.,R1
1$: TST FNFLAG
BPL 100$
ASL (PC)+
.WORD 100000
BCS 10$
100$: SUB R1,WCNT
10$:
.IF NE MMG$T
MOV Q$PAR(R5),PARVAL
JSR R0,@$P1EXT
.WORD PARVAL-.
.IFF
MOV R2,BUFF
TST FNFLAG
BPL 200$
ASL (PC)+
.WORD 100000
bcs 93$ ; BCS 2$
200$: ADD #512.,BUFF
.ENDC
93$: tst (pc)+ ; var.cmd.! may be nop for read or tst (pc)+ for wrt.
br 270$
BIT #7,R1
BEQ 202$
201$: MOVB @R3,R5
BPL 201$
3$: mov (2)+,@r4 ; MOV (R2)+,@R4 for write
SOB R1,3$
BR 203$
202$: ASR R1
ASR R1
ASR R1
; MOV @R4,(R2)+ for read
321$: mov (2)+,@r4
mov (2)+,@r4
mov (2)+,@r4
mov (2)+,@r4
mov (2)+,@r4
mov (2)+,@r4
mov (2)+,@r4
mov (2)+,@r4
SOB R1,321$
br 203$
270$: BIT #7,R1
BEQ 272$
271$:
MOVB @R3,R5
BPL 271$
370$: mov @r4,(2)+ ; MOV @r4,(R2)+ for write
SOB R1,370$
BR 203$
272$: ASR R1
ASR R1
ASR R1
371$:
mov @r4,(2)+
mov @r4,(2)+
mov @r4,(2)+
mov @r4,(2)+
mov @r4,(2)+
mov @r4,(2)+
mov @r4,(2)+
mov @r4,(2)+
SOB R1,371$
203$:
.IF NE MMG$T
PARVAL: .WORD 0
TST FNFLAG
BPL 30$
ASL (PC)+
.WORD 100000
BCS 300$
30$: ADD #<256./32.>,PARVAL
300$:
.ENDC
4$: MOV @R3,R5
BMI 6$
ASR R5
BCS 6$
ASLB R5
BPL 4$
5$: .WORD 0 ; VARIABLE COMMAND!!!
; CLR @R4 for write
; MOV @R4,R5 for read
BR 4$
6$: TSTB @R3
BPL 7$
HALT
7$: MOV (SP)+,R4
MOV (SP)+,R5
RTS R0
.DSABL LSB
.SBTTL DUMP THE CONTROLLER'S SECTOR BUFFER SUBROUTINE
DUMP: MOV R4,R2
MOV R4,R3
ADD #DWBUF,R3
1$: MOV @R2,R1
ASR R1
BCS 2$
ASLB R1
BPL 1$
MOV @R3,R1
BR 1$
2$: TSTB @R2
BPL 3$
HALT
3$: RETURN
.SBTTL INTERRUPT SERVICE SECTION
INTFDE: JMP DWFDE
INTRQS: JMP DWRQS ; to DRFIN
.DRAST DW,PC$PRI
MOV #DW$CSR,R4
BIC #STINT,@R4
.FORK DWFBLK
MOV DWCQE,R5
TST @R4
BMI INTFDE
BIT #S2ERR,DWST2(R4) ;Error status?
BNE 4$
TST INREST
BNE 6$
80$: MOV FNFLAG,R0
BEQ INTRQS
BMI 3$
JSR R0,MTFILL
nop ; MOV @R4,(R2)+
MOV @R4,R5
3$: MOV WCNT,Q$WCNT(R5)
BEQ INTRQS
.IF NE MMG$T
MOV PARVAL, Q$PAR(R5)
.IFF
MOV BUFF,Q$BUFF(R5)
.ENDC
TST FNFLAG
BPL 30$
ASL (PC)+
.WORD 100000
BCS 35$
30$: INC @R5
35$: MOV @R5,R3
MOV DRETRY,RETRY
JMP RWNEXT
4$: TST INREST
BNE DWFDE
BIT #<ERTR0!ERABO>,DWERR(R4)
BNE DWFDE
TSTB @R4
BPL 5$
CALL DUMP
5$: BIT #ERIDNF,DWERR(R4)
BEQ 6$
MOV DWST2(R4),R3
BIT #S2WRF,R3
BNE DWFDE
BIC #^C<S2SEK!S2DWY>,R3
CMP #<S2SEK!S2DWY>,R3
BNE DWFDE
MOV #-1,INREST
MOV #CMREST,DWCMD(R4)
BIS #STINT,@R4
RETURN
6$: DEC RETRY
BEQ DWFDE
CLR INREST
TST FNFLAG
BEQ 8$
BPL 7$
BIT #RDAWRT,FNFLAG
BNE 9$
7$: JMP RWRTRY
8$: JMP FMRTRY
9$: MOV CRNTCYL,DWCYL(R4)
BIS #STINT,@R4
RETURN
.SBTTL I/O COMPLETION SECTION
DWFDE:
DWFUE: BIS #HDERR$,@Q$CSW(R5)
DWRQS:
.DRFIN DW
DWFBLK: .WORD 0,0,0,0
.SBTTL BOOTSTRAP READ ROUTINE
.DRBOT DW,BOOT1,READ,CONTROL=<CBUS>
. = DWBOOT + 40
BOOT1: JMP @#<BOOT-DWBOOT>
.ENABL LSB
. = DWBOOT + 210
READ: MOV #DW$CSR,R4
TST @R4
BMI 40$
ASL (PC)+
.WORD 100000
BCC 10$
BIT #STDCAP,@R4
BNE 10$
MOV #DW$C51,DW$CY1
10$: MOV R0,-(SP)
MOV R1,-(SP)
20$: MOV @SP,R1
CMP R1,#256.
BLOS 30$
MOV #256.,R1
30$: SUB R1,@SP
MOV 2(SP),R0
INC 2(SP)
MOV R0,R5
INC R5
BIC #SECMSK,R5
MOV R5,DWSEC(R4)
.REPT SECBIT
ASR R0
.ENDR
MOV R0,R5
; BIC #SRFMSK,R5 ; 4 surf.
clr (pc)+ ; Calculate head and cylinder
101$: .word 0 ; numbers.
102$: cmp r5,#<dw$srf-1> ;
ble 103$ ;
inc 101$ ;
sub #<dw$srf>,r5 ;
br 102$ ;
103$: ;
MOV R5,DWHEAD(R4)
; .REPT SRFBIT
; ASR R0
; .ENDR
mov 101$,r0
BIC #CYLMSK,R0
CMP R0,(PC)+
DW$CY1: .WORD 153.
BLO 50$
40$: JMP @#<BIOERR-DWBOOT>
50$:
MOV R0,DWCYL(R4)
MOV R4,R0
MOV R4,R5
ADD #DWBUF,R5
60$: TST @R0
BMI 60$
BNE 40$
70$: TSTB @R0
BPL 70$
MOV @R5,(R2)+
SOB R1,70$
80$: BIT #STOPND,@R0
BNE 90$
TSTB @R0
BPL 80$
TST @R5
BR 80$
90$: TST @SP
BNE 20$
CMP (SP)+,(SP)+
CLC
RETURN
.DSABL LSB
. = DWBOOT+500
BOOT: MOV #10000,SP
MOV #2,R0
MOV #<4*256.>,R1
MOV #1000,R2
JSR PC,READ
MOV #<READ-DWBOOT>,@#B$READ
MOV #B$DNAM,@#B$DEVN
CLR @#B$DEVU
JMP @#B$BOOT
.DREND DW
.END
В чём отличие от файла по ссылке в начале темы?
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=261...l=1#post855619
размер? значения констант? алгоритм?
Аха, оно и есть... Просто тогда не так внимательно посмотрел..
Там же еще есть программа форматирования DWOPT.MAC
Выкладываю, в надежде что кто-то сможет просмотреть исходник и понять,
для какого контроллера этот исходник, от ДВК или нет..
А потом переписать драйвер..
К сожалению я в коде почти не понимаю.. ((
Может попробуем удаленно?
