Работает. Теперь сочинить корпус и схему нарисовать (скорректировать).
http://cs631717.vk.me/v631717349/2b41e/vZsZ821UhDI.jpg
http://cs631717.vk.me/v631717349/2b415/k0jTF20JG1o.jpg
Кто-нибудь повторял этот TvDoctor? Если да, то насколько успешно? Какие использовались номиналы? Я собрал, но не могу запустить - на выходе U3A ничего нет. Конечно, буду возиться дальше, но, возможно, кто-то сталкивался с проблемами и успешно их решил.
Написал автору, ответа нет.
Я собирал, все номиналы по схеме. Схема рабочая.
По этой схеме?
Решил уточнить, потому что в разных местах некоторые номиналы отличаются. Например, в свойствах элементов на плате в Proteus и на картинке.
Да схема эта, плата из Proteus-a. По номиналам резисторов уже не помню, чего и как, возможно ещё с фото платы автора сравнивал.
На входе - уже не помню. Если интересно, как в следующий раз буду возиться - выложу картинки сигналов.
Возможно, проблема в самой U3, как появится время - буду разбираться дальше.
На фото собранной платы видно использование К155АГ3. При этом по схеме входы (выводы 2, 3, 10, 11) подключены напрямую к питанию +5В. У меня используется серия К555, для которой такое подключение допустимо, но для серии К155, если верить справочникам, весьма нежелательно.
https://i.imgur.com/SFC7vUa.png
Может быть для 555 входной каскад надо подкрутить туда-сюда?
