я паял все обычным совковым паяльником с медным остро заточенным жалом, на 25 ватт. По сравнению с пайкой STM32 на самодельной ЛУТ-плате, здесь просто элементарно все паяется. Зрение главное иметь четкое
Паяльник я новй купил TS-100, спиртовой канифоли хватит или еще что-то надо ?
На какую температуру надо паяльник ставить, что бы этот чип не сжечь случайно ?
я именно таким и паяю. температура 300 градусов. спиртовую канифоль потом фиг отмоешь, я пользуюсь флюсом ER700-PRO. потом все отмывается обычными спиртовыми салфетками из спара. ну как отмывается... просто как тряпкой со стола стирается )
А каким жалом? Стандартным 2мм или там еще продается совсем тонкое на конце ts-i называется.
Канифоль вроде нормально изопропиловым спиртом и зубной щеткой смывается :)
жало 2мм лучше всего. тонкое жало не прогревает выводы, которые на шине питания. хорошо еще если сделаны прорези, а то бывает сплошняком полигон зальют, вообще фиг чем пропаяешь...
чудом нашел чип подешевле https://aliexpress.ru/item/330111825...id=67093006816
и все виды, если кто ище тоже...
Как оказалось чип этот очень легко паяется паяльником и канифолью. Альтера таже и то сложнее.
Плату спаял, работает :) правда пока не в поиске-2, но теперь все для него уже есть, можно паять и его.
https://i.ibb.co/bQbw0vD/Whats-App-I...t-14-32-38.jpg
https://i.ibb.co/C2X9rh4/Whats-App-I...14-32-38-1.jpg
https://i.ibb.co/xD1jLbD/Whats-App-I...14-32-38-2.jpg
https://i.ibb.co/cCdS6nG/Whats-App-I...t-14-32-37.jpg
Я брал чип TVGA9000i-1, так как вроде его в поиск-2 советовали. Пока еще поиск только паяю, поэтому карта в нем не испытана.
про доработку тут снизу написано http://www.malinov.com/Home/sergeys-...s/isa-supervga
Спасибо за быстрый ответ, отпишитесь пожалуйста что в итоге получилось. Спасибо.Я пока не стадии подборки деталей...
