Это в FM-потоке термин "синхробит" применим: в начале первого полуинтервала каждого бита данных (хоть 1, хоть 0) идет синхроимпульс (первый R - кратковременный логический ноль с выхода nReadData дисковерта, говорящий о смене направления тока [верхние и нижние "черточки" на рисунке]), а затем в начале второго полуинтервала бита данных для 1 вторым идет еще один R, а для 0 вторым идет N - отсутствие импульса. Итак, если за единичный интервал бита данных поймали два импульса, то это однозначно бит данных 1, если же за единичный интервал поймали только один импульс, то это однозначно бит данных 0. То есть в любом бите данных есть хотя бы один импульс (синхроимпульс, синхробит).
А в MFM-потоке несколько по-другому... Там может быть 1 импульс на 1 бит (для ...111... будет ...NRNRNR..., для ...000... будет ...?NRNRN...), 1 импульс на 2 бита (для ...10... будет ...NRNN...), 2 импульса на 2 бита (для ...001... будет ...?NRNNR...), 2 импульса на 3 бита (для ...101... будет ...NRNNNR...). То есть не всегда на каждый бит данных приходится хотя бы по одному импульсу (синхроимпульсу, синхробиту)...
Правильно?
