Нет. У Э-60 присутствует точный перевод оригинала - К ПИТН В, К ПОСТН В. И, в общем-то, никакой безумности я не замечаю. Кстати, у Э-60 низкий уровень на К ПОСТН В производит сброс микроканала.
Дописал вторую часть о подключении дисковода:
Доступный PDP-11. Часть 2
Вопрос к обладателям мс1201 какие микросхемы не нужны для запуска данной платы в терминальном режиме? Есть несколько плат от мс1201 после любителей драг мета в разной степени раздестроя хотелось бы воскресить в терминальном режиме.
Нашел аналог мс1201 "электроника мс2718" судя по иписанию функциональный аналог но у него отуствуют контролёры перефирии и дисковода 8 дюймов (схемы мс2718 я не нашел если есть поделитесь)
фото мс2718
http://www.skbvtvm.ru/sites/default/...re/m126mdl.jpg
МС 1201 были .01, .02, .03, .04.
Про какие речь???
В зависимости от исполнения это либо К1801ВП1 -035, либо -065
Это вычислитель производства псковского СКБВТ. И да, в таком формате были и КЦГД, и контроллеры.
Читайте тут - http://www.skbvt.ru/products/microco...echnical-info/
Можете прямо у них и запросить инфу.
"Нашли" в смысле в сети, или у вас в личном пользовании? Не поделитесь именно вашими фотографиями?
Ну и да, советую писать немного грамотнее. Читать сложно, откровенно говоря.
мс1201.02
вп1 035
фото нашел в сети
Нужны : ВП1-
-035
-013
-034 на выдаче данных из ДОЗУ ( не на порту принтера ).
-ПЗУ 055
-ВМ2
Если применено внешнее КЦГД, то можно исключить и ВП1-035.
Если снизить частоту до хотя бы 5.5 Мгц - то можно применить и 1806ВМ2.
По питанию вполне достаточно 12+ шт. приличных керамических конденсаторов от 0.068 мкф., из них половина - на 565РУх.
Сегодня на работе просмотрел все платы, нет ни одной вп1 и процов, на одной из плат ещё и память срезали видимо была в керамике желтая...
в продаже нашел всё кроме вп1 013
У меня есть в наличии некоторое кол-во 1806вм2, 1801вп1 065 (как новые так и бу), 62256 в количестве, w27c512, 28hc256, и целая коробка др флешей от старых мат плат 29\39\49.
С этого можно аналог мс1201.02 собрать для работы в терминале?
Хорошо знаком с EasyEDA собрать файл для печатной платы не проблема, есть база основных компонентов советсих эвм.
Может кто делал реплики на 1806вм2 и 62256?
А вот тут https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9749 или вот тут https://aliexpress.ru/item/100500268...00021716531265 ?
https://zx-pk.ru/threads/34407-muzyk...elkikh-is.html
В общем и целом, кроме порта телеграфа и шинных усилителей, так же порта принтера и дисковода.
БИОС - вариант 055 дампа, пойдет и чистый 055 дамп, размещенный по адресу ППЗУ 000140000 ( там 1 метр ППЗУ ).
Делать полноценную замену МС1201.02 - нерентабельно, т.к. спрос будет в районе 000000, а вложений в проект - хорошо за $200+++++, если конечно не делать "развесистую клюкву".
Чистые ДПП МС1201.02 продаются на барахолке недорого :
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...=533&hilit=nai
