Этим я занимался в период 1990-1994 г, когда готовил серию МС1201.04 на Э., и АРМ на её основе.
Отсечка адресов 14000-17777 идет в ВП1-119.
Подключил SIMM, стало валить много ******. Но количество каждый раз разное в пределах 10-30 штук, и в конце выдает @ иногда.
Поменял КР531ИР22, на IN74ACT373N (По идеи должен хорошо подойти).
Память подключал по инструкции ММ ( с первой страницы этой темы), но адреса A9, A10, A11 не подключал как будто подключено два банка по 512КБ.
Перемычки все как на оригинале, резисторы R2,R3 - 56 Ом установлены, С105 - 6200 пф (с генератора вроде 76 КГц идет).
http://storage8.static.itmages.ru/i/...ea76f67410.jpg
Что в адресах 000000, 001000 - набирать после приглашения "@"
1000/(кот ПС)
(код ПС)
(код ПС)
Записать в ячейку 1000 число 000000, прочитать его.
Записать число 177777, прочитать его.
П.С.
Код 12 ( 8 ) - Перевод Строки ( ПС ).
Если не записывается ничего кроме 000000 - сменить уровень на выв. 33 ВП1-119.
"А что вообще в мире делается? — Стабильности нет."
Мучился со схемой запуска процессора на ЛН2, она почему то так и не заработала.Поставил просто два тумблера.
при первом включение каждый раз по разному себя ведет иногда выдаёт много * один раз даже несколько экранов подряд выдал.
потом иногда виснет, иногда выдает @. один раз выдал "ОшИБКА ПЗУ *"
Но когда выдает @ никакие символы ввести нельзя. я вот только не пойму это из-за того что процессор уходит в останов (на шине прекращается активность) или это проблема ВП1-65?
Т.к. стенда нет, приходится работать "по предположениям".
Ориентировочные меры :
1.Выставить частоту процессора и ВП1-119 3 мгц плюс минус 500 кгц. Проверить пуск.
2.Собрать узел СОЗУ объемом 64 кбайт ( 2х62256 из кэша 486ДХ ), в прямой адресации, с наличием байтового доступа.
По сигналу ( активный уровень 0в ) А16, А17, А18, А19, А20, А21, BS7, SEL доступ к СОЗУ должен быть невозможен.
Подсоединить прямо на МПИ ВМ3, при частоте процессора до 3.5 мгц.
Должен быть уверенный пуск с выходом в пульт. Особенно если выв.36 ВП1-119 закоротить с общим.
3.Отключить коррекцию ошибок - обеспечить на 12 выв. ВП1-119 уровень 0в.
Вообще, есть сомнение в годности 537РУ8, или в корректной работе ИР22 для адресации СОЗУ.
@ появляется но реакции на ввод символов нет (на шине тишина)
диаграммы на ПЗУ сейчас буду подробно смотреть.
Есть программатор minipro tl866, но вот какую взять ППЗУ 16Bit с защелкой адреса не знаю?
AD0 http://storage8.static.itmages.ru/i/...c1333be259.jpg AD1 http://storage8.static.itmages.ru/i/...98797cff3c.jpg AD2 http://storage8.static.itmages.ru/i/...50486ff087.jpg AD3 http://storage9.static.itmages.ru/i/...90c1aeb246.jpg AD4 http://storage9.static.itmages.ru/i/...5df39648dd.jpg AD5 http://storage9.static.itmages.ru/i/...838d670232.jpg AD6 http://storage2.static.itmages.ru/i/...eda7a5126c.jpg AD7 http://storage2.static.itmages.ru/i/...b991f82573.jpg AD8 http://storage3.static.itmages.ru/i/...66a1f92a49.jpg AD9 http://storage3.static.itmages.ru/i/...83a4b90557.jpg AD10 http://storage3.static.itmages.ru/i/...9e8d7d7c34.jpg AD11 http://storage4.static.itmages.ru/i/...db1c2f76ea.jpg AD12 http://storage4.static.itmages.ru/i/...f8797b1574.jpg AD13 http://storage5.static.itmages.ru/i/...d7e062d189.jpg AD14 http://storage6.static.itmages.ru/i/...044ff1561b.jpg AD15 http://storage6.static.itmages.ru/i/...e3d060b31b.jpg DIN http://storage6.static.itmages.ru/i/...97c6530147.jpg DOUT http://storage7.static.itmages.ru/i/...e73f953323.jpg ERPLY http://storage7.static.itmages.ru/i/...be586c7da8.jpg RPLY http://storage7.static.itmages.ru/i/...9bc41f5ca0.jpg SROM http://storage1.static.itmages.ru/i/...2a35bb33d9.jpg SYNC http://storage1.static.itmages.ru/i/...2d6a019acf.jpg WTBT http://storage1.static.itmages.ru/i/...401500f026.jpg
