Вы б еще понипрогом... Кто-то до сих пор пользуется вильямом, ха-ха. А что, ТЛ866 отменили что-ли?
мне редко нужно шить, и тратиться на аналогичную вещь, только за деньги, тогда как виллем собрал на халяву абсолютно, как то не разумно :)
всё что мне нужно он делает. и я никуда не спешу.
ради интереса стоит собрать на процессоре от двдплеера :) вдруг буду спешить, им получится быстрее :)
но это как бы... у кого, что есть, тот на том и едет...
ничего в этом смешного не вижу :)
А сколько секунд он стирает и шьет 32 мегабитный флешь ?
Купил разных флешей, вставил AT49F010 , прога его не определила, оказалось такой нет в списке, покурил мануал, прописал в прогу код производителя #1F и код флеша #17 , объем #20000 и минимальный блок (в ней общее поле) #20000
Прога все подхватила, читает шьет, все отлично:)
Как добавить флеш, берем файл flashinf в папке с прогой MTK , смотрим PDF по нужной флеше, у каждой есть код производителя и код самой микры.
Пример добавленной строки для 49F010
0x1F, 0x17, 0x20000, 0x20000, 4, ATMEL(AT49F010),
0x1F код ATMEL
0x17 код AT49F010
0x20000 размер 128к
0x20000 минимальный размер блока (в AT49F010 нет блочной записи поэтому 128к)
Радуемся
http://s011.radikal.ru/i317/1703/c5/3fb991aa1e43t.jpg
У меня есть (CS переделанный в A), но я не измерял. А под рукой необходимой флешки нет. А вот что написано в этом мануале:
но у меня есть еще Triton, и производитель заявляет:Цитата:
● Высокая скорость программирования: в программаторе используется встроенный MCU с высокой
производительностью и высокой пропускной способностью интерфейса USB-при скорости передачи
Full-speed 12 Мбит/с.
По сравнению с аналогичными продуктами, скорость программирования микросхем в несколько раз быстрее,
а некоторых микросхем в более чем в 10 раз.
Для 4Mbits параллельной флэш-ПЗУ, программирование микросхемы (софт версии 3.01 или выше) занимает
всего около 35 секунд ! (общее время - стирания, записи, проверки).
Микросхема TE28F320 32 Мб считывается за 32 сек. – программируется за 79 секунд!
Программирование будет немедленно остановлена, если есть ошибки. Проверка ошибок записи на «лету».
Для чтения и записи 8 Мбит SPI 25P80 понадобится около 12 сек (чтение) +18 сек (запись).
Для чтения и записи чипа объемом в 64 Мб - около 98 секунд +160 сек.
Важное преимущество перед другими программаторами - поддерживает корпуса SPI флешей 8-контактные и
16-контактные.
http://savepic.ru/13288608.png
Если взять время 160й и умножить на 2 (для привода к 320й), то можно сначала подумать, что Тритон медленнее, но тут во времени учитывается время стирания, проверки на чистоту, запись и проверку на запись. Что измеряли в мануале на TL866 я не знаю. По ощущениям, 512КБ оба программатора на дефолтных настройках делают одинаково. У Тритона есть автономный режим (иногда мне нужен), можно очень легко добавлять свои микросхемы (сохраняя "нажитое" при обновлении софта) и куча проверок состояний (как у Xeltek). Но у TL866 есть тестер мелкологики и компактность (для использования с ноутом). Под виндами работают оба, вплоть до х64 систем. Под линупсами не проверял.
Ну и на последок, ценовая категория у них сильно разная (оно и понятно), тут TL866 всяко выигрывает. Именно для радиолюбительских нужд.
Наша корова точно не медленнее, а то и быстрее :) А W25Q32 я недавно мучил много раз, делал телевизор самодельный - ТЫЦ,шил китайским прогером за пару баксов ТЫЦ, и скорость намного быстрее чем в таблице выше, секунд 30 не больше по моему, мне оч понравился. Может кому пригодится - ТЫЦ
https://www.youtube.com/watch?v=rTjw...ature=youtu.be
У Тритона нет аппаратного SPI, там и ядро x51 внутри. Но то, что он сумел 1Гбит NANDу за 13 минут (120КБайт/с) это для него сильно. При этом осталась возможность написания скрипта, т.е. можно шить или читать микросхему с абсолютно любым алгоритмом. Если делать интерфейс аппаратно (например, оставить выходные буферы как есть, а управлять ими не горсткой 374х регистров а CPLD), то скорость явно будет выше.
Тестанул 512КБ Aamic A29040B-70. Triton:
http://savepic.ru/13285564.png
TL866:
http://savepic.ru/13290687.png
http://savepic.ru/13278399.png
Нашел у себя MX25L6473E:
http://savepic.ru/13294770.png
http://savepic.ru/13242546.png
Раз дошло до реальных тестов, DVD делает AT49F040 512кб , чтение 8 секунд, стирание/запись/проверка 25 секунд.
http://s016.radikal.ru/i336/1703/13/279622645ae9t.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1703/d1/13634fcd6ce2t.jpg
Сейчас TL866CS + 21 адаптер стоит $95, я брал за 75, но это пару лет назад. Переделка в А очень проста, как установка разъема, так и обновление прошивки.
Чтение, вижу, упирается в интерфейс. Или протокол обмена.
Кстати, а вот как выкрутился CaH4e3:
http://i.imgur.com/qJETnBBl.jpg
