Мой опыт показывает, что очень надо! Например к ZX Evo я подключил два 3,5" и один 5,25".
http://saveimg.ru/thumbnails/22-04-1...5404f6e4b2.jpg
Я конечно лезу не в свое дело, но вроде форум радиолюбительский, так что простительно.
Вот смотрите: комп подвергся существенным переработкам, причем сделано "на живую нитку" (т.е. первая ревизия которую никто не проверял). Тем не менее кому-то уже дисководов не хватает, кому-то контроллера клавы и т.п. А слотов не хватает всем отписавшимся (сразу упретесь в расширение - для какого-нить простейшего порта в три корпуса целый слот тратить которых и так не вагон). Вы когда найдете ошибку какую-нибудь, требующую доп. корпуса, или надо будет в кнгдм половинку ИД4 и два инвертора ЛН2 добавить для страждущих третьего и четвертого привода, или например не у всех есть та планарная мелочь что поставлена для COM но у всех вагон MAX232 в DIP - что делать будете? Сверху бутербродами напаивать, такую красоту портить? :)
В то же время около разъемов вверху полно пустого места (которого на самом деле еще больше если планарную мелюзгу сдвинуть поплотнее одну к другой), внизу около разъемов питания полно пустого места (а если разъемы еще сдвинуть на полтора сантиметра левее а не по королевски их поставить "посреди чистого поля", а то и какую дорожку чуть подвинуть {хотя они и между отверстий слепыша пройдут прекрасно}, то и больше будет того пустого места). Залейте вы все эти поля "слепышом" с шагом 2,54! Ну, в-общем я наверное никого не удивил этой своей коронной фразой. :) Не критиканства ради, а сугубо пользы для...
Далековато разъём питания от процессора и памяти получился. Сколько собирал АТМ практически всегда не хватало напряжения на процессоре. Надеюсь платочка будет на хорошем текстолите с толстыми дорожками. :v2_dizzy_botan:
Планируется сделать новую прошивку ПЗУ под новую плату? Логотип новый, всякие вкусности в большой ПЗУ? :v2_dizzy_coder:
Все в порядке, критика принимается в любом виде.
На счет этого момента все кто оплатил платы были предупреждены что плата новая возможно где то вылезет ошибка. Надеемся все получится без ошибок и запустится сразу и не будет никаких серьезных проблем с запуском. Дело в том что схема проверялась и не одним человеком, были ошибки при конвертировании из p-cad 4.5 в pcad 200х, но эти все нюансы вроде исключены.
С разъемами ZX-BUS больше к сожалению не получится вместить, придется использовать елочку или подобный перехоник.
Я сначала планировал замену 3 корпуса (170ап2 2 шт. и 1 170уп2)на МАХ232, но для того ком пота что сделан на плате АТМ пришлось бы ставить 2 МАХ232. Я посмотрел эта мелочь не дефицитная, она свободно продается на aliexpress, я себе буду сдувать со старой материнки, ну можно в крайнем случае поискать в магазинах, они не такие уж и редкие, а по цене не дороже чем 2 МАХ232 и обвязка меньше. Я сделал на 2 корпуса, какие только встречаются, так что думаю с этим пунктом понятно.
На самом деле места там нет места даже для монтажного поля (хотя посмотрим уже как добавлю контроллер мыши, если получится добавить монтажное поле я его туда добавлю), вверху будет добавлен мыши и место под часики, та все забито, снизу уже место занято, установлен PIC контроллер для включения ATX блока питания. На днях добавлю обновленный фотошаблон там все станет понятно.
Ну в общем пока вот так
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...cc59d799f1.png
На счет питания я этот момент сразу думал, так как от питания процессора ну и всей платы в общем зависит работа данного компьютера. По этому дорожки питания я вроде нормальными сделал.
Я рисовал их первую очередь, отталкивался от других клонов, таких как классический АТМ, феникс, скорпион.
Вот что получается:
На плате феникса размер дорожек питания 1.000mm
На новодельном скорпионе 0.635mm
На классическом АТМ 2.438mm
на новодельном АТМ 2.000mm
В принципе должно хватить.
Питание процессора, ПЗУ и ОЗУ подключено отдельной цепью, там конечно пришлось еще одну цепь подключить, но по расстоянию получается примерно так же как и на оригинальной АТМ. Единственное что еще хочу поправить, но пока еще не сделал увеличить дорожки питания к самому процессору и ПЗУ. Я еще думал можно сделать в том месте залить полигоном именно по питанию +5 вольт, тогда по идее все должно быть нормально.
Ближе разъем питания к разъему процессора у меня к сожалению не получилось сделать. Если бы сделал близко возле процессора, мог бы не достать шнур питания. Надеюсь мои расчетов по длине и расстоянию дорожек должны не сильно отличатся от оригинального АТМ.
Да и на классическом АТМ там много на себя берет ОЗУ 32 микросхемы, на новодельной плате будет стоять 2 микросхемы ОЗУ.
Толщина текстолита а меди будет стандартного размера.
А, тогда понятно. Я смотрел версию с Маркета, а она видимо не окончательная там.
Еще важный момент: сколькими отверстиями (в параллель) и какого диаметра выполнены переходы шин питания со слоя на слой. А вообще не вижу особого криминала чтобы кинуть 2 проводника от разъема питания в область процессора (а на отдельных ПК еще и памяти). Всё же все наши ПК делаются на двуслойных платах, а на них при плотной разводке редко когда удается канонически сделать всё относящееся к питанию.
да, так и есть, плата еще в работе дорабатывается, я в среду выложу обновленные файлы, там можно будет увидеть окончательный вариант платы.
Внутренний диаметр остался по дефолту, внешний уменьшен, там он сливается с шириной дорожки питания и особо нет разницы шире он или уже, за то дорожки получилось уложить плотнее как на новодельном скорпионе.
Где будет возможно я еще продублирую переходные отверстия на дорожке питания 2-3 переходными отверстиями.
Отверстия под конденсаторы и резисторы оставлены по дефолту. (такие же как и на классическом АТМ) с установкой резисторов и конденсаторов проблем не должно быть с микросхемами так же как и на других платах.
не отличается от диаметра на плате Скорпиона или АТМ Турбо версии 7.18, внешний уменьшен как на новодельной плате Скорпиона, чуть шире размера сигнальных дорожек, но это не сильно будет влиять на работу. Размер сигнальных дорожек взяты по размеру платы новодельного скорпиона.
В общем разжевал вроде все ) На самом деле плата продумывалась тщательно и не спеша, продумывался каждый шаг, как что и где лучше все расположить, общее время на новодельную плату потрачено примерно 1,5 года.
Надеюсь длины дорожек питания от разъема питания до процессора и ОЗУ должно хватить, ОЗУ с сим модуля там должно меньше потреблять чем озу на РУ7-х. Кстати я заметил давно на моей плате (возможно по причине тогочто вся логика на 1533/1561 серии) плата ведет себя не стабильно если напряжение больше 5 вольт, когда на процессор доходит 4.8 то все работает стабильно, возможно еще на работу влияет расположение блокировочных конденсаторов, а еще возможно стабильность работы самого блока питания.
:v2_dizzy_facepalm:
Калькулятор в помощь. Утилита. Госты. Волновое сопротивление.
Сначала насчет технической возможности: выбор дисковода (и вообще опрос TRD-порта #FF) сделан на одной микросхеме ТМ8, где всего четыре входа и нет места под дополнительный бит, а на выходе мы получаем два инверсных относительно друг друга сигнала на каждый бит входа. Таким образом, при изменении бита выбора дисковода, итоговые сигналы выборки просто меняют свои значения на противоположные. Для двух дисководов - это компактное, красивое и удобное решение. Чтобы переделать комп на 4 дисковода, придется менять в корне и переразводить по-другому данный узел - т.е. каким-то добавлением адресной линии не отделаешься. Учитывая переизбыток корпусов микросхем на плате вообще, ИМХО нецелесообразно. Что же касается эмуляции дисководов, то, если не заморачиваться во всякими хардверными эмулями, то программный эмулятор ВГ93 в xBIOS можно подключить к любому логическому устройству A,B,C,D. ИМХО, этого достаточно.
