http://savepic.ru/13507195.jpgКод:poke 16384,201:poke 22528,0:print peek 16384
выдаёт 201
похоже на этой платке помимо видеовыхода ешё и интерфейс кемпстона.
три диода приглушают цвета (bright)
три диода выставляют старшие биты порта в ноль
выдаёт 201
goodboy, а фотку платы можно?
http://savepic.ru/13544060.jpg
http://savepic.ru/13549180.jpg
http://savepic.ru/13535868.jpg
основная масса доработок? в районе ИР16,
возможно это исправление твоих подозрений
не понимаю чего вы тут спорите, надо просто знать как работает ZX Spectrum (Львов и Москва его прямые клоны) РУ5 естественно используется половинка (для 48К версии), для выбора на схеме есть переключатель (в новой схеме он обозначен S1). ЧТо касается плат которые вы тут показываете - они были разведены с кучей ошибок поэтому столько соплей, ну про RC цепи отдельный разговор, он выходит за рамки данной темы :-)
нашел как читается экранная область - через D33 и D34. вопрос закрыт. :) спасибо всем за разъяснения.
интересно, а парочкой РУ11 можно обойтись ?
на одну линейку по паре, вполне. D62-D69 можно вообще на симм30 чипы заменить без переделок компа и доп. буферов.
О платка видеовыхода , допаяю недостающие елементы на нее.
goodboy А у тебя что вместо ру6 стоят ру5.
Оказывается москва довольно интересная платка
Кстати что там было по поводу Ру11, парой можно заменить линейку ру5 без доработок? А до 128 расширить на ру 11 можно?
goodboy, подскажи номиналы елементов на плате видеовыхода, я их на фото позначил точками. И что за 3 провода там подпаяны тоже позначил маркером 4й провод то в спешке позначил
