Артефакты на первом фото похожи на сильные пульсации блока питания. Возможно, его мощности банально не хватает. Попробуйте с другим источником питания.:rolleyes:
С питанием все в норме пробовал на разных бп, да и этот бп подключал на разные клоны то он все тянет.
Тутдело вот в чем, покуривал схемки львов, москва, краснодар и обнаружил интересную вещ, во львове bright выходит на системный разьем у меня также он туда идет но нигде в подключении не задействован . Но в других схемах на bright подтягиваются сигналы ргб через резисторы и диоды.
Вопрос на другую тему. Для дальнейшего марафета Можно ли заменить К155ЛП10 на что то из этого и на что лучше 133ЛП10, 533ЛП10, 1533ЛП10. А то что то по замене инфы в гугле нет.
Схемы сопряжения от AVR ZX, нового Ленина и универсальная из "Inferno"Вложение 62603
Во всех по BR присутствуют резисторы и диоды, без них никак...
Серии 155 и 1533 отличаются как быстродействием, так и нагрузочной способностью выходов лог. элементов. Если узел не критичный, можно на 555, или 1533 поменять.
Можно сказать финальный апргейд платы завершен, заменены кп12, и ру6 вместе с панельками. Дополнительно для инверсии установлена лн1. Хотелось бы конечно еще заменить панельки проца и пзу но пока нет в наличии, 157уд2 и лп10 , но на одну нет прямых аналогов а вторая только в планаре.
Осталось немного разобраться с изображением, и спроектировать корпус.
[IMG]http://i.piccy_.info/i9/8ea194bac5dc...G_5019_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-10-26-2...72x354-r/i.gif[/IMG]
Ну вот и все. Платка полностью восстановлена и работоспобна. Всем принимавшим участие благодарность.
Особая благодарность Олегу - Solegstar , за неоценимую помощь в телефонном режиме.
Мне как человеку не имеющему таких технических
познаний было очень интересно и увлекательно возится с ней, конечно
был страх что бы не нарукожопить.
Осталось дело за малым сделать подходящий корпус , идеи и наброски уже есть. Фото финального результата будут опубликованы в теме.
Ещё раз всем большая благодарность.
Листал тут форум и не нашел подходящего ответа. Надумал сделать расширение памяти к данному клону. Но схемки не налопатил , может есть у кого?
Частично понял что можно заменить ру6 на ру5 и получается нужно сделать 7ffd, или ошибаюсь?
В планах расширить до 128 потом до 512кб, может лучше сразу до 512. Учитывая специфику платы расширение памяти хотелось бы сделать на ру5 (получается для 512кб нужно будет 64 микросхемы) и планарных микросхемах. Нормально ли будет работать такое расширение? Если в будущем прикрутить GS то нужно будет бп ампера на 3 если не больше. Есть какие то мысли по этому поводу, кто что подскажет?
Ру7 были бы идеальным вариантом, но хочется в керамике , а их днем с огнем не сыскать. Sram как то не вписывается в концепцию платы
Нашел схемы от V.M.G. Но если я правильно понимаю нужно сперва доработать до 128. Подкиньте схемку расширения до 128 для компьютеров с раздельными полями а то у V.M.G только на 512
С микросхемами памяти разобрался, будут все таки 565ру7.
Вопрос на засыпку. В схемах расширения памяти рекомендуют использовать микросхемы серий 1533 или 555.
Насколько критичным будет применение планарных микросхем 533 серии?
