Эту прошивку я тестировал на разных мониторах, как на ЭЛТ так и на ЖКИ и все работало нормально. Прошивку делал для кварца 24МГц и схема немного отличается от схемы Rokl. Так что нужно смотреть на схему и перемычки.
Конечно ЖКИ, А что VGA на Радио-86РК работает только с ЭЛТ?
roma, схема и прошивка, что Вы нашли- это не то. Они расчитаны на кварц 24.МГц, а плата и прошивка сделаны под 21...МГц
Вот как я делал переключение режимов у себя. Возможно поможет разобраться с перемычками. См. файл Logic.pdf, на IC7 сделано переключение частот ТВ-VGA. Эта схема временно заменяла ПЛИСину, сверху справа дано расположение выводов, оно же и на основной схеме. Думаю разберетесь, что куда.
https://drive.google.com/drive/folde...hJ?usp=sharing
киньте ссылкой в контроллер дисковода разведенный на этой плате плиз
http://zx-pk.ru/threads/11319-radio-...l=1#post239578
А VGA и цвет так и никто не запустил на этой плате? Павел также куда то пропал и не желает дать описание всех перемычек и схемы этих блоков по которым разводилась эта плата ...
Я смотрю вопросы задаются про совершенно противоположные вещи. Много раз уже писалось, что VGA и FDD вместе не работают.
Про VGA это вообще симуляция. Ни один современный монитор не хочет воспринимать этот формат как VGA. А держать на столе гроб в виде ЭЛТ лично мне не по душе. А не работают они вместе из за измененной тактовой частоты ВГ75.
збс чо, а я хочу вга и флоп "всё и сразу!" блин
