Феррит можно склеить, его характеристики от этого особо не пострадают.
Далее...
Подкинул пентагон , цвета огонь ,посмотрел пару дем
http://i053.radikal.ru/1708/83/23546b09acb8t.jpg
С пентагоном добился регулировками картинку по центру (нижние фото) , линейность хорошая.
Какие там LCD.... , на таком ЭЛТ спек дышит !
Но на фото ответственно заявляю цвета тускнее и чуть не те , глазами краски ярче !
http://s018.radikal.ru/i503/1708/7a/a01b057a8b96t.jpg http://s019.radikal.ru/i603/1708/d2/64016e3e8a7dt.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1708/95/6ce8234353c4t.jpg
Смущает только горячий строчный транзистор, еще поколдую , а так мечта практически сбылась, пентагон со всеми расширялками и теплый мон )
Буду знать, но учитывая историческую и практическую ценность этого моника, не рискнул парить его транс )
При 50в на строчной ток потребления был 500ма , это 25вт , строчный транзистор был градусов 50
Сейчас при переделанной ОС что бы развернулся нормально растр надо 86в , при этом потребление 300ма , это 26вт , в общем никакой разницы по потреблению , но транзистор горячее до 70 градусов, это вот напрягает :(
PS , если опустить все грабли , то надо переподключить катушки на строчной (10 минут) , перепаять 5 конденсаторов , два в строчной , и три в микросхеме строчной (5 минут) и поставить по 100в гасящий резистор (50 Ом 20вт) что бы на строчную шло 86в (5 минут) итого пол часа со сборкой разборкой, если все знать.
Если в остальном все нормально, то можно либо поставить более мощный радиатор (как вариант, дополнительную пластину), либо поставить более мощный транзистор (накладно).
Неплохо бы проанализировать получившуюся схему, но для этого нужно на ней отметить ВСЕ внесенные изменения, желательно с указанием индуктивностей и сопротивлений катушек ОС. Нужно прикинуть на какую нагрузки работает транзистор.
Не факт, что получится сильно улучшить, но как знать... Да и оформить "под ключ" все переделки конкретной модели монитора в одном файле или посте, желательно с фотографиями и коментариями, было бы очень полезно. Возможно кто то еще захочет это повторить.
В идеале желательно избавиться от излишних нагревов. Дело даже не в режимах работы схемы. Как показало время, у этого есть побочный эффект - пластик ссыхается и становится хрупким. У меня так несколько мониторов в руках рассыпалось, даже ремонтировать не стал. Корпуса со временем стали хрупкие ка печенье, начинаешь разбирать, а куски пластика в руках остаются (
А в остальном поздравляю, прекрасный результат проделанной работы.
JV-Soft, всё же картинка немного не по центру, смещена вправо-вниз.
Сейчас стоит четыре пятиватных резистора , температура совсем невысокая.
попробую измерить индуктивности, а по поводу сопротивления , раньше оно у ОС было порядка до одного ома ,сейчас около 2 ом.
Да, это по окончательному результату.
alvis, как измерить высокое 25кв ? есть резисторы по 1мом , или из них делитель не выйдет ?
И вообще , как "простучать" в правильном ли режиме работает кинескоп ?
там стоит на 15А из 17" samtron-a , просто что то ему не то немного )))
Очень интересный вопрос. Сопротивление делителя на такое напряжение обычно около 1000 МОм и делается он из специальных высоковольтных резисторов.
Можно попробовать оценить косвенно, но наверное только с выпаиванием ТДКС. Можно подать на его высоковольтную обмотку низкое напряжение (пропорционально известному) и померять постоянное напряжение на высоковольтном выводе, а потом его пересчитать. Но запитывать желательно той же частотой, на которой работает строчник. Разумеется нужно соблюдать все меры безопасности при работе с высоким напряжением.
P.S. Вспомнил еще "способ". По длин искры на корпус. Еще на ламповых телеках баловался таким. Но на интегральных девайсах наверноетлуше не баловаться.
К стати, а зачем тебе это? Оно обычно косвенно (достаточно/недостотачно) оценивается по размеру растра.
Я имел ввиду с избыточным запасом, что бы меньше грелся.
такой вопрос - у вас глаза не устают от пентагоновских 48 Гц ?
как правило монитор расположен немного ближе к юзеру чем телевизор - у меня например даже при 31 кГц и 48 Гц мониторе на расстоянии полметра глаза уже слезиться начинают.
Первый спек я увидел лет в 10, сколько тысяч часов я провел в 80-90х перед телевизором ц202 и прочих сложно сказать, всегда настраивал четко черный цвет ,резкость и контраст, по сей день не жалуюсь ни на усталость глаз ни на зрение ) Синий ТАСМ никогда не утомляет :)
Я же совсем забыл рассказать историю монитора -
Я пару лет искал CGA/EGA но ничего не попадалось, и тут увидел объявление - продам защитный экран ,монитор в подарок. Объява была из другого города - Днепра , так и родилась эта тема ))))))
Вот он - экран не обманули, только пришлось коробок побольше заказывать чтоб подарок влез :)
http://s019.radikal.ru/i614/1708/9d/c353d6f258c0t.jpg
PS и пусть кто то скажет что у меня не плоский экран :D:D:D
Киловольтметром.
Обычные резисторы не пойдут, нужны высоковольтные - удлинённые. Обусловлено зазором между витками резистивного слоя, у высокоомных резисторов он спиральный.
Кстати, для каждого типоразмера есть паспортное предельное напряжение, например для МЛТ-2 максимальное - 750в. Надо штук 40 последовательно. О_о
Можно попробовать косвенно по току второго анода - в присоске должен быть защитный токоограничительный резистор, зная его сопротивление, падение напряжения на нём и ток в цепи можно рассчитать напряжение по закону Ома.
Только аккуратно, всё-таки 25-27 кв. Ток правда не смертельный, но всё равно неприятно.)))
Кстати, не забудьте протереть стекло вокруг присоски второго анода, возможны утечки, но не стирайте графит с самого баллона до рамки.
Да, перед экспериментами не забудьте разрядить анод. )))
