Какой типоразмер для кварца 8 мгц? V2
5070? 5032? 3213? 0503?
Добрый день! подскажите емкость С2 ?
Это между 2 и 3 ногой ЛН1, вроде как 100нф (0.1) должна быть.
Вот и мы собрали платку . частично смд а частично поверхносники с подрезаными лапами. Вопрос, почему мракобесие ? Транзисторы брались новые, грешу на 91 Ом вместо 100 ибо небыло их в магазине
https://s14.postimg.org/julkrgkr1/IMAG0863.jpg
еще грешу на мертвую БМК
Померьте мультиметром вход на БМК 8 мгц и выход с нее 4 мгц, ноги в схеме указаны.
осциллографом тыкал . с генератора приходит сигнал но мой прибор до 5мГц увы и дальше фомру я не уловлю. ОМЛ-2М с самопальным щупом...
+ еще фон от АТ бп идет
По плате с 128 памятью - вместо 561ЛН2 СМДшный аналог - 4049. Но у него цоколёвка ни разу не совпадает - 16 выводов, инверторы расположены "задом-наперёд", питание на первый вывод подавать.
А сама ЛН2 только в DIP-14 есть.
В общем, придётся на соплях вешать, если будет нужен магнитофон.
Как понимаю, вместо КТ315 можно пихать любой подходящий NPN-биполярник?
И ещё - какой номинал у L3? Стоит между +5В и коллектором VT4.
