Моя котлета:
Моя котлета:
svofski, из-за ракурса съемки кажется, что нижняя часть платки выступает за корпус вектора, это ведь только кажется?
Выглядит симпатично, компактно, можно участвовать в конкурсе креативного дизайна плат.
ivagor, не, до стола целый карандаш свободно влезает. Просто я держу на весу, чтобы свет и фон и все такое, поэтому тени снизу нет и так кажется.
Буквально пара слов про VGA ВУ. Если уж кидать проводки, то наверно 2 - INT и 12 МГц.
Это был такой французский мультсериал про Шадоков и Гиби (в русскоязычном пространстве Шадоки по-моему упоминались только в переводе книги Жака Арсака "Программирование игр и головоломок"). Шадоки - довольно глупые и злобные птицеобразные создания с весьма своеобразной философией, один из принципов которой "в любой непонятной ситуации - качай (помпу)"
Собственно, на логотипе платы и изображены два шадока с помпой :)
По слову состояния на шине, к сожалению, не получилось достойно засинхронизироваться. После нажатия ВВОД-БЛК на прошивке 32 кБ by Timoha приходит всего 2 прерывания. ФАПЧ в принципе вытягивает, но самое неприятное, что в этот момент происходит настройка и в итоге подрыв кадра - очень некрасиво.
В итоге подрубил сигнал F50Гц, с ним все хорошо., он всегда есть. Если не используется программирование палитры во время отрисовки кадра, то все один в один. Неожиданностью оказалось, что кварцы 12 МГц в Векторе и 24 МГц в Altera DE1 дают сильный рассинхрон, на одном кадре набегает ошибка в 120-135 клоков частоты 24 МГц. Из-за этого в демке в конце видео скролл двигается не по вертикали, а по диагонали.
Ну и полоски в демке в два раза большей длины, а по вертикали в два раза уже. Это из-за использования буфера на 8 точек. Скорее всего нужно всю строку запоминать, плюс как-то запись в палитру отслеживать и корректировать на убегание частоты и то пиксель в пиксель не попадешь - вобщем жопа!
Слайды, справа тру:
https://youtu.be/fSRkTiA95bg
Получилось здорово! Несмотря на мелкие шероховатости такая связка решает как минимум 2 проблемы
1) Большую проблему векторовской синхры. Плюс возможность подключить к современному монитору с VGA входом, у которого нормальная геометрия и можно отрегулировать положение и размер картинки.
2) Маленькую проблемку разноширинности точек в режиме 512
Это было более чем ожидаемо, поэтому предлагал взять 12 с вектора. Сам я не пробовал использовать EXT_CLOCK. Правда надо еще по уровню согласовать.
Но это все так, придирки, показанный в видео вариант уже офигенный!
Возможно лучше брать 6 с выхода D35 (D70 в .02), все равно на pll подавать.
Очень круто получается! Согласен, что надо запоминать целиком строку.
По поводу разъезда, может быть попробовать сделать подстройку частоты в DE1? Получать ее неправедно с фазового аккумулятора, а значение приращения интерактивно регулировать кнопками. Будет как у старинных механических телевизоров :)
Писал (давно) в ветке по твоему v06cc, что при тактировании видео фазовым аккумулятором получалось не очень хорошо. По памяти вспоминать конкретику не буду, чтобы не ошибиться. Возможно я тогда тактировал аккумулятор слишком маленькой частотой, не помню.
Нашел про фазовый аккумулятор для видео
