Iegova, тут есть пара фото реализации фильтра на пентагоне ,тоже ИБП давал помехи - ТЫЦ
А провод на скарт очень желательно экранированный , можно взять ненужный кабель VGA.
И если подключать именно RGB по скарт то немного переделать желательно вашу выходную часть , что бы малые значения резисторов смеси video не влияли на RGB цвета.
так у меня и так провод, отрезанный от какого то дохлого ЭЛТ моника, да и в самом разъеме скарта стоят резисторы на РГБ по 2кОм.
по схеме отсюда делал http://zxpress.ru/article.php?id=2032
Iegova, не очень автор разобрался...
В телевизорах и мониторах по RGB входам стоят резисторы 75-100ом , можете сами убедится померяв сопротевление между RGB и землей на выключенном телевизоре или между видеовходом и землей.
http://s019.radikal.ru/i629/1711/a4/65905d630048t.jpg
может автор той статьи высадил в телеке эти резисторы потому что не смог по человечески подключить...
Так что совсем неправильно видеовыход у вас сделан.
ок, как тогда правильно? какие номиналы резисторов (если те которые по умолчанию 27ом выкидываем) надо ставить на РГБ и синхру?
У Прусака смотрите: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
