Спасибо! Я так и подозревал. :)
На Дельте-С такая же история. Джойстик в игре выбирался как синклер..
Как сейчас помню :)
Их вообще не было. Автор по музейному образцу, насколько я понимаю, распаивал заново.
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=2402
Да, совершенно верно, именно оттуда брал номиналы, связывался с владельцем музея, просил предоставить ещё фото, но он сказал, что очень далеко его запрятал. Повторяю: кондёр сломался в процессе мойки платы (лейка душа упала).
Новый день - новые новости. Решил разобраться в неисправности. Потыкал в выходы тактового генератора. Прислонил оба щупа к ножкам кварца - помехи, убрал - ничего. Поставил параллельно кварцу конденсатор 47н, выключил, включил. Появилось изображение:
https://a.radikal.ru/a32/1804/88/f706ea911c2e.jpg
Оно нестабильно, фактически это тоже самое, что я кидал ранее, но только с правильной распайкой RGB. Кондюк убрал.
Возможно появиться изображению помогло знаменитое Радиолюбительское Чудо:)
Далее я предпринял самую последнюю меру: подал на 16 вывод СКАРТа 3v, многие люди писали, что это не всегда нужный ход: мол телевизор сам всё прекрасно определит(у меня не так).
Итак, всё работает стабильно!! Наконец-то:v2_dizzy_roll:
https://b.radikal.ru/b04/1804/85/1766b0b8347f.jpg
Упс!
https://d.radikal.ru/d26/1804/cf/eb9ea4e94297.jpg
Эта фигня проплывает снизу вверх, но я быстро установил(методом Радиолюбительского Пальца:)), что виноват тот самый отколотый кондюк, надо его заменить.
Один раз при включении была такая картина, и держалась стабильно:
https://a.radikal.ru/a18/1804/0c/af901592de91.jpg
Ах да, забыл упомянуть-тестировал без оперативы. Теперь остаётся только выяснить откуда полосы(опять же - вышеописанным методом). Поприжимал контакты процессора и БМК, Выход на синий цвет БМК отпаялся, с прижатым- бордюр и полосы становятся фиолетовыми(опять же может быть особенностью телевизора).
Вобщем итог такой: изображение есть, и оно стабильно, что ещё нужно для счастья?:)
Буду смотреть и тестировать, возможно теперь смогу проверять на моём Филипсе.
А если с оперативкой включить?
Ну, я либо на выходных, либо в понедельник смогу включить. Сегодня просто оперативу забыл.:v2_dizzy_facepalm:
Вы уж извините, вчера не получилось написать, занят был.
Но сегодня-это сегодня, поэтому приступаю:
Перед подключением был пропаян выход синего с БМК, а также заменен дефектный кондёр на аналогичный, однако ожидаемого результата это не дало - как оказалось БП (от ПК) не был заземлён, следовательно решение не заставило себя долго ждать, и как следствие - стабильные полоски без этой ужасной красной фиговины.
Следующим шагом была установка ОЗУ и проверка, результат вы можете наблюдать:
https://c.radikal.ru/c10/1804/59/4835f78f86f2.jpg
Я пытался шатать ножки панелек, но и это не помогло, тогда я оставил сначала одну, а потом две микросхемы:
https://a.radikal.ru/a03/1804/59/11c6b0d7c68f.jpg
https://a.radikal.ru/a05/1804/3d/24281e8b14e9.jpg
(к сожалению не помню, на каком фото тест с одной, а на каком-с двумя)
Далее я вставил все в другом порядке, и вышло это:
https://d.radikal.ru/d42/1804/7e/7c39cdcd2fc0.jpg
Что интересно, бордюр мигал разными цветами, пока не остановился на чёрном.
Далее я эксперементировал с разными вариациями микросхем, пока не появился матрас с какими-то странными цветами (правда при следующем включении он пропал), но в связи с этим я не теряю надежды;) и задаю себе вопрос: "Куда копать дальше?" Может вы просветите. Я кстати слышал, что некоторые из особо криво сделанных клонов выдавали не матрас, а битые чёрные полосы.
Матрас получается без ПЗУ.
Здесь похоже оперативка дохлая.
Можно сравнить сигналы на 14 ноге РУшек.
Я на своем Радоне так вычислил две битых. Визуально "картинка" сигнала отличалась от исправных.
Все пуски, что были, проводил без ПЗУ, попытаюсь дальше просматривать, может где замыкает.
