Prusak, Как я понял, это сигнал с выхода микросхемы D2/1, и он идёт на ВВ55 для сброса?
Совершенно верно.
P.S. Прозвонил этот сигнал по своей плате - 35 вывод ВВ55 соединяется с 1 выводом ГФ24. Так что всё верно.
Собрал почти все. Найден следующий косяк: D31/1 должен быть подтянут к +5 а там пачки импульсов с D32/21 который должен быть на +5 В БЕЗ ПОДТЯЖКИ. Автор находки L_Juriy, так что спасибо ему :-) а еще с моим телевизором LG не хочет работать эмиттреный повторитель на кт315. Заработало только со схемой которая здесь : http://dendy.migera.ru/nes/g15.html
Я тоже всё собрал https://yadi.sk/i/HiQUXWww3WsaKp
У меня видеоконтроллер вроде более-менее работает на телевизоре LG, но показывает вот это: https://yadi.sk/i/8k1dumNq3Wsb2i
Исправил ошибки на плате, включаю а на экране нет букавок.
Часа полтора искал куда они пропали. Пропаял по новой панельку у РФки, нет букавок.
Эпопея закончилась банальной заменой РФ знакогенератора на другую, и букавки появились.
Поставил знакогенератор, который кои8, поэтому на экране нет русских букв, вместо них маленькие латинские.
И нужна доработка на плате, восьмой разряд ОЗУ нужно соединить с D32/19, отрезав его от земли.
А восьмой разряд ОЗУ отключить от ЛП5. Т.е. не будет инверсии символов, как это было сделано в схеме Прусака.
Тогда появятся большие и маленькие русские буквы.
Изображение экрана и платы по старой ссылке.
Завтра, вернее уже сегодня при наличии времени, попытаюсь вставить процессор и основное ПЗУ и включить.
Озу еще не распаял, у меня узкие корпуса.
А у меня ид3 нет xD так что пока перерыв в сборке
Запаял память две из 4.
Запаял перемычку D1/12 D39/11 не разведена.
Вставил процессор и включил, на экране одни 8.
Прошелся осцилографом по данным и адресам вроде все нормально.
Выключил и вставил основное ПЗУ.
Включаю на экране сплошной мусор. Сброс видимых изменений не дает.
Начал ручками по плате "ходить" и вдруг появилось меню загрузки. Нажатие сброса приводит к загрузке меню, но выводится еще какой нибудь символ.
Работает не стабильно. При выключении питания и включении на экране снова мусор. После неоднократного нажатия сброс может появиться меню.
Такое впечатление, что где то "сопля" или "непропай", хотя может и висяк, который от руки срабатывает.
Придется проверять плату визуально, а потом осцилографом смотреть сигналы. Муторное занятие.
Клавиатура не подключена, еще не запрограммировал микросхему.
Вот такие мои успехи в наладке.
Доработок по плате больше не делал. Прошил основное ПЗУ, купил ид3 поставил все в плату и https://yadi.sk/i/OIZgxh_y3X3VRz
Плата выглядит вот так https://yadi.sk/i/FIAEOChU3X3WB2
Подозреваю косяк в ПЗУ т.к. чет оно плохо шилось :-(
