Уже несколько раз проверял. Может есть утилита тестирующая BDI и загружающаяся через магнитофонный вход?
Похоже у меня трабла с сигналом HRDY, если я правильно понимаю, после 3-го индексного импульса сигнал HRDY должен стать High, а у меня HRDY и IP (через диод VD5) после 3-го импульса начинает колбасить с частотой 87.2 Гц.
не, здесь все правильно. HIGH он должен быть во время готовности дисковода (когда должно происходить чтение, т.е. когда с RD DATA валятся данные). а колбасит его программно, для того чтобы ВГшка при отсутствии диска выключила мотор (а она это делает после 15-го индекса в режиме ожидания). для того VD5 и стоит.
а 3 индекса - мне смутно вспоминается что это как раз таймаут до ошибки поиска (т.е. если адресная метка не найдена за 3 оборота диска - ошибка поиска)
то есть похоже есть проблемы с чтением - это может быть ВГшка, формирователь RCLK или например чтение из регистров ВГшки. как вариант - какая-то линия шины данных до ВГ не доходит.
Lapu-Leen, Вы тему выше читали?
"Теперь маленький, но настойчивый совет, поменять Д19 561ЛН1, на 555КП11, там микруха используется только из за третьего состояния.
/DRQ 2(13), /INTRQ 5(15), BD6 - 4(7), BD7-7(5), /EB - 15(4), S-1 (+0V) (Мог, попутать на всякий случай посмотри в доке на КП11)
В скобках написаны ноги 561ЛН1, без скобок КП11, в принципе подойдет любая микруха с третьем состоянием без инверсии, 561ЛН1 слишком тормознутая, и мне ее пришлось менять в 3х контроллерах из 3х, после этого контроллер взлетал.
Если нет дискеты. дисковод просто моргает, некоторые крутятся. Если вставляешь дискету, и сбрасываешь в дос, то при нормальном поведении (опять же 5,03-5,04) дисковод должен прогонять голову что бы"
Проверьте эту микруху...
Спасибо, гляну, может действительно что не так c Д19, к тому же скоро должны импортные ВГ подойти.
Посмотрел анализатором, похоже что сигнал на выходах Д19 (5,7) при наличии 0 на 4-ой ножке не соответствует тем что на входах (13,15). Кто-нибудь может подсказать какая должна быть длительность сигнала CS на 4 пине Д19?
