Вот тут была затронута тема и сделали предположение, что квази-диск при обращении с обоими сигналами ЧТЗУ и WE возможно производит регенерацию памяти, так это или нет -- тут надо более глубокое изучение, но так как для статической памяти регенерация не нужна, решил добавить обработку ситуаций, когда оба сигнала, ЧТЗУ и WE, равны нулю или единице. Добавление логики для этого не потребовалось, просто перекоммутировал существующие логические элементы так, чтобы сигнал CAS не подавался на память в таких ситуациях. Это изменение, кстати, добавило задержку передачи CAS примерно до 70нс.
Кроме того в схеме заменил дешифратор К155ИД4 (SN74155) на К1564ИД14 (SN74HC139). Особой необходимости в том не было, просто последний должен быть немного по-быстрее.
Новая схема, разводка, разводка для платы 92х100мм и гербер-архив: Вложение 65950
Схема отдельно:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...143df3c47e.png
