Я уже писал, что ни одного экземпляра, кроме как у автора Ложкина в природе не было. Я связывался с автором, он категорически отказался рассказывать о своём компьютере. Тем более он со Специалистом несовместим по мапингу памяти.
Далеко не факт. На данном этапе я лишь нарисую схему и плату, выложу все в открытый доступ - так сказать безвозмездная помощь :)
Будет ли заказываться плата или нет - это уже вопрос другой и возможно не к мне.
Ну так сказать может кто в природе соберет второй экземпляр, надо же дать такую возможность :)
Что примечательно
об этом поделии читал давным давно...
и придя через длительное время на форум
...принял некого иришу за этот комп :)
(тк название то забылось
и никогда не уточнял что же у них там за ириша и совместим ли он со специалистом)
а оно то оказывается...
Почти закончил перерисовку схемы, оставил пару узлов на завтра. Потом надо будет связать с платой. И по сути все.
Схема будет на двух листах. Компоновку я немного изменил, для удобства - посему схема не будет один в один как в журнале Радиолюбитель.
Имена цепей могут быть не совсем совпадать с оригиналом ибо некоторые из них нечитабельны в оригинале.
Вот для затравки первый лист - удалено
Интересно, а почему D35 на схеме не прорисовывается? Глюк pdf?
В общем завершил я работы по отрисовке этого гипотетического компьютера.
После сверки печатной платы и схемы, то обнаружил несколько ошибок оригинала. Тоесть в журнале печатная плата была с ошибками.
Ложкин как то видимо забыл об этом указать. :)
Печатную плату я немного причесал, старался придерживаться авторской стилистики, но без фанатизма.
Все полученные материалы выложил к себе на сайт. Пользуйтесь так сказать на здоровье.
http://micklab.ru/Eric.htm
Вопросик возник. Шаг выводов двух больших разъёмов 2,5 или 2,54 мм?
