Без
доработки схемы синхронизации -- это нормально. Попробуйте покрутить на Векторе яркость/контрастность, в некоторых положениях мне удавалось добится стабильности картинки со срывами через 2-5 секунд.
Тут нужно немного пояснить: на Векторе кнопка "СБРОС" запускает на исполнение программу в ОЗУ, если она там есть, а кнопка "ВВОД" -- это запуск программы из прошивки в ПЗУ, которая начинается с очистки памяти. При наличии клавиатуры им нужна кнопка "БЛК", но это уже мелочи... Писк из динамика при включении присутствовал на некоторых модификациях Вектора, прекращаться должен при нажатии "БЛК"+"ВВОД" (может и при сбросе тоже, но не уверен). При нажатии на сброс с чистой памятью после включения на экране обычно начинают заполнятся вертикальные полосы, но со срывающейся синхрой этого можно не увидеть.
