Холмс, но как ?!..
Да у нее интерфейс spi, который софтварно на проце без какой нибудь атмеги8 устанешь реализовывать. Да, ft-шка хорошо подходит микроконтроллерам, где spi хардварный и его драйвер умещается в 5-10 строк С-кода )) А тут получается 8-битный ногодрыг на атмегу и только потом уже spi на ft-шку (не касаясь еще питания 3.3в)
spi на 8080, да ещё с атмегой... Что-то нас далеко понесло от стартового пожелания ТС. Отложите ft-шку в сторону, это не для таких решений...
А добавить немного современной изюминки(fpga) религия не позволит, Разработчики ?
Расширьте то немного Возможности своей системы..
Подумайте о дальнейшей кросплатформенности приложений..
UA6538 и пофиг что тв растр. Там как раз через порты. Загрузка в память знакогенератора тоже через порты. Можно даже туда запихнуть 6502 какой нибудь из современных, типа w65c02. При этом повторить архитектуру nes и не изобретать велосипед с квадратными колесами. Ркшка получится в роли джойстика и файлохранилища.
Зачем тогда УГ типа ft-шки туда лепить,?. FPGA и так позволяет все реализовать.
Если там будет микроконтроллер или фпга, то никакая фтшка не нужна
Так никогда ни к какому стандарту "видеоКарты" не придете. FT812 уже применяется во многих проектах. Есть Софтовая портируемость. А что будет в Вашем варианте ? )
Nes это стандартизованное устройство, как и его ppu. Но дело не в этом. Здесь было пару вопросов: как сделать выход на монитор и где взять spi? Поясните пожалуйста, но не общими фразами типа фпга, а конкретно. Какие функциональные блоки необходимо реализовать? Под какой стандарт (пиксельклок, разрешение, частоты разверток)?
Достаточно мелкой 3064, где "вход" смотрит в шину компа, "выход" через spi на FT812. Т. б. сама будет порты декодировать и spi генерировать..
Такое уже было. Видеопроцессор Dendy для Сектрума Статья из ZX Ревю.
