Ну тут пока ничего сделать не могу :) У самого в процессе сортировки :)
По прежнему, с учётом вышесказанного, нужен?
Нужен.
Выложил образом.
http://www.KpXX.Ru/Электроника-85/Ра.../МС0585.iso
Но к железу добрался, а к софту :)
В общем, потихоньку начал восстанавливать исходники P/Os
Составляющие загружаемый образ модули разные - и по размеру и по наличию похожих исходников от родителя (RSX-11M-Plus), так что сколько понадобится времени - ХЗ.
Первым под раздачу попал F11ACP. Восстановление пойдёт в два этапа. Во первых - монолит от DisAsm-11 распилить на отдельные файлы из состава F11ACP, во вторых - собрать .TSK, что бы она совпала с извлечённым из образа P/Os. Не на всё с ходу вижу похожие исходники, так что не всё получится восстанавливать по этой схеме
Пока первый этап. В монолите выделены (и прокомментированы исходным) 14 файлов, 97 осталось :) Файлы разные по размеру, уходит разное время на обработку, но примерно можно сказать, что примерно дней пять работы по часов 6 в каждом :) Учитыая наличие свободного времени... ДОЛГО буду ковыряться :)
Из первого впечталения - в основном добавился код, для которого можно предположить, что он - для поддержки каталогов третьего уровня. Но поскольку пока полноценных исходников нет.. Это только предположение :)
Ну.. из опыта могу сказать, что 556рт2 шьётся практически без проблем. Практически, потому как дохлые исходно МС никто не отменял. В целом же, если память не изменяет - процентов 90 можно прошить без проблем. Если знать, что основная проблема между семёркой и РТ2 - плохой контакт в ZIF при классическом подходе - положили МС в разъём и зажали. Я делал так - опускал РТ2 в разъём так, что бы широкая часть ножек не уходила в ZIF, только узкие кончики, зажимал и надавливая - вставлял до упора.
С 1556 опыта не было - тут ничего не скажу
20 против 91
Получается 6 за рабочий день. То есть примерно 15 дней, но - есть выходные :)
С утра успел обработать ещё один файл. И в процесс наткнулся на то, что некоторые файлы исходники содержат только данные (они, в силу использования отдельных .PSECT для чистого кода, чистых и "грязных" данных, будут отрабатываться на втором этапе). Перенёс их в подкаталог. Теперт соотношение - 21 против 81. То есть обработана пятая часть по количеству или (106 против 305 кб) четвёртая - по объёму :)
24 против 78, 131 кб против 280 кб (примерно треть по объёму) - возился с большими файлами, только три получилось обработать..
Скорее всего сегодня больше не успею..
26 против 76, 153 кб против 259 кб, опять большие файлы (начал стараться выбирать по размеру - сначала побольше)
Прикинул по строкам - примерно 5000 обработано из 14000 (дизасм, не исходники), то есть примерно 26 процентов. Но в 14000 входят строки данных, всякие заголовки, пустые строки.. которые на первом этапе просто игнорируются :), то обработать осталось не 9000 строк, а меньше :)
