Заказали маленькую партию плат А4000 и А3630, по 5 штук, огромное спасибо tnt23 за помощь с заказом!
А4000 на толстом 2,0мм текстолите, А3630 - на 1,6мм. Немного покоцались уголки при пересылке, думаю не критично.
https://photos.app.goo.gl/B6Tf71zQCdzJXujp6
Пока в продажу платы выбрасывать не планирую, т.к. А3630, например, ни разу ещё не собиралась и герберы не были проверены. Надо собрать один экземпляр, только после этого буду думать с продажей.
В любом случае скромно займу очередь :)
Тем временем из Китая приехали видео-ЦАПы, линии задержки и клок-гейты.
Комплектуха постепенно приходит: приехали ATF-ы, проц и сопроц. Стерх ATFы видит и шьёт (насколько верно - предстоит ещё проверить). Осталось докупить разъемы процессорного слота, немного базовой мелочевки, наскоряк слепить пал-кодер или кабель на Бехолдер (на А4000 только RGB-выход) и можно будет неспешно приступать.
Приехали панельки под ATF-ки, слоты SIMM. Заказал разъёмы KEL для матери и двух процессорных плат, а также решил обзавестись логическим анализатором на 32 канала, с ним процесс будет немного проще. Ближе к концу осени надеюсь стартануть процесс сборки.
