в Бейсике оператор FI (find) будет заголовки писать звуковых файлов)
Дружище ! Тебе нужно привыкнуть
Вот этим MP3-плеер и лучше
Утилита для конвертации bin в wav из командной строки: https://www.npmjs.com/package/bin2wav-cli
На выходе wav повышенной скорости. Также умеет проигрывать wav (на всех трёх платформах) сразу после конвертации. Удобно использовать в паре с кросс-ассемблером.
а можно адрес по которому находится команда которая делает это переключение страниц?
чтоб не плясать с бубном и отладчиком
конечно может это и удобней
но здается мене что эта произвольная частота дискретизации будет ресемплирована до ближайшей стандартной а потом уже попадет на выход
что может привести к...
...тупой ресемплер наделает жуткого алиасинга и ничего в конце не загрузится
возможно более надежным вариантом будет генерация на нужной частоте дискретизации сразу
или же ресемлирование до стандартной частоты сразу же после
попробуй кстате ресемплировать результат в каком нить редакторе
может оно потом загрузиться на Huawei-ях (не делая ресемплирование в риалтайме)
наглядная картинка
https://jpegshare.net/images/d2/c2/d...9a8d267671.png
А что за моделька на фото, на сайте не нашел, но зато нашел вероятно более новые модельки
+1 к тому, что говорит NEO SPECTRUMAN. Дело скорее всего не в "качестве плеера" как таковом, а в качестве преобразования частоты семплирования, которое в нем применяется, когда ему приходится проигрывать треки с нестандартной частотой оцифровки. Самый экономичный способ избежать искажений звука конверсией, это сделать эту конверсию в своем конвертере -- ;) -- и выдавать одну из стандартных частот 44.1/48, которая скорее всего будет поддерживаться кодеком нативно и лишним преобразованиям подвергаться не будет.
Профессиональные ЦАПы могут работать на произвольной частоте: скажешь им 12345 Гц, на такой и будут выдавать.
А в дешёвых плеерах никто не знает какая частота нативная. Даже если в спецификации написано «48 КГц 24 бит», это может быть софтварный формат, который преобразуется в натуральные для ЦАПа 44/16. Или наоборот.
Believe me, если плеер не может справиться с воспроизведением идеального меандра произвольной частоты, то ему ничего не поможет, никакой сделанный заранее пересчёт/интерполяция.
Просто попробуйте загрузить БК со своего источника и поделитесь результатами. Тогда можно будет дополнить мою практику вашей. А теория бесполезна – я уже описывал какие теоретические расчёты проводил и как они разошлись с практикой. В теории ваш плеер может играть хоть 192 КГц, а на практике у него АЧХ стремительно падает после 18 КГц.
P.S. Fiio хороши независимо от модели (но я не пробовал с БК, у меня нет).
в Мониторе 11 адреса 156372 и 156402
Мне интересно, что значит плеер не способен справиться с воспроизведением меандра произвольной частоты. Он не способен в каком смысле, и при каких входных данных? Было ли проверено например, что воспроизведенный меандр такой-то частоты, полученный методом изменения семплрейта, эквивалентен воспроизведенному меандру той же частоты, но полученной методом семплирования таковой при фиксированных стандартных семплрейтах? Это не поспорить ради, а просто вот правда интересно, что же там происходит.
(БК спрятана под толстым слоем коробок и конечно рано или поздно я ее достану и проверю на доступном материале, но всему свое время).
BTW, Improver в своем ROM-плеере для Вектора поступил более радикально, выкинув за борт непредсказуемые аудиокодеки:
https://zx-pk.ru/threads/28819-rom-p...a-arduino.html
Понятно, что это хоть и очень доступное, но все же железо и требуется небольшая возня с проводками. Зато возможна полная автономия и даже запечатывание в красивую аккуратную коробочку с красивым экранчиком.
Скормил старой нокии сигнал с нестандартной частотой дискретизации (без алиасинга)...
судя по осциллографу сигнал оно ресемплировало...
волна явно хуже чем тот же сигнал с алиасингом но при 48000 Гц...
не у всех айфоны...
хотя можно ничего и не впиливать в конвертер
просто нужно найти чем заресемплировать готовую wav-ку
чтобы полезный сигнал лучше всего при этом сохранился
