Да, я видел, а в дискретной схеме бордер управляет триггером... не знаю почему...
Человек, у которого я приобрёл плату, выкусил эти микросхемы и определил их логику тестером микросхем - это всё, что я знаю... Сами микросхемы не сохранились...
В общем, логика работы схемы на дискретах по люблму не соответствует логике схемы на Альтере, даже если микросхемы другие.
Потому что ТМ2 не управляется Альтерой, не заведено на ТМ2 таких сигналов с Альтеры. В дискретной схеме на ТМ2 входит управляющий сигнал с КП11, и даже если КП11 определена неправильно, факт в том, что управляющий сигнал со схемы турбирования идёт на вход ТМ2.
Раздобыл и поставил 1533ЛЛ1 в надежде, что быстродействия не хватает.
Поведение скорпа никак не изменилось, по-прежнему такой же мусор на экране.
Причём при вынутом ПЗУ матрас правильный...
krotan, интуитивно ощущаю, что в 3.5 комп работает. А в 7 вешается. Я бы попробовал зажать схему в нетурбо режиме и проверить работает ли оно так.
2.95 емнип турбу по умолчанию отключает. Я потому и спросил. Но потом дошло, что там же есть проверка на наличие турбы, значит, если мои предположения верны, то для проверки турба таки включится, хоть и ненадолго, и комп завесится с любой родной пзу.
Еще есть устойчивое мнение, что 11,3 нога DD59 при турбировании превращается из WAIT в RAMM1 (см.схему зеленого).
Хорошие мысли, я обдумаю, спасибо. Может быть стоит попробовать старое ПЗУ без поддержки турбо... Но сперва монтаж проверю по фото, может быть провода перепутал, когда восстанавливал микросхемы... Кстати, вставил тест-ПЗУ скорпионовское, стартовую картинку нормальную показывает, дальше пройти пока не могу, клавиатура не подключена...
Вставь 128 хахоновскую ТЕСТПЗУ. Она, вроде, нажатий кнопок не требует.
Подключил клавиатуру, погонял скорпионовский Тест-ПЗУ. Есть обнадёживающие результаты.
Тест работает нормально, все тесты проходят без ошибок кроме теста ОЗУ, стабильно даёт ошибку в 5 разряде.
Так что я теперь в поисках РУ7Г... Как заменю - продолжу...
