По DD60 и шинам питания больше ошибок нет.
И в четвертый раз повторю - запаяйте конденсаторы по питанию!!!
https://zx-pk.ru/threads/16816-orion...l=1#post419170
https://zx-pk.ru/threads/16816-orion...l=1#post419204
https://radikal.ru/video/ov79VqZ1wn8
https://poster.radikal.ru/1909/35/45d6ae1c2c0c.jpg
Думаете пора марафет наводить?
Эти же элементы работали исправно на Вашей прошлой плате при минимальном напряжении 4.2в без кондёров ваще.
С ру5 проблемы были но не с импортом.
Тут же видно, что бардак полный в озу. Кондеров точно не хватает. И бп проверить. Так же пайку. Звон м/у озу еще где то. Один корпус озу точно работает через....неправильно.... Монтаж проверить.
А пчму решили другую плату собирать, если предыдущая работала ?
Что могу сказать , что доработка d60 ЛА1 работает и проблем с ней точно нет ))))
1.Микруху памяти эту менял ,толчины нет ,блок инвин напруги в норме ,кондёры запаяю по просьбам трудящихся ,но сдаётся мне что там ещё где то косяк...
2.Предыдущие 3 новодела работают + 3 старых с 90х годов.Писал же
https://forum.efind.ru/forum/novosti...-kanifoli.html
3.Доработка то работает но дёрганье экрана может быть и с ней связано.
Сел за плату, прочитал форум.
Посмотрел, что у меня.
На выводах 15 и 16 DD18 все время ноль. На выводе D27.10 осциллографом ничего не поймал. Взял логический пробник, он показал, что периодически проходят импульсы, До D18 доходят. Перепаял D18 в панельку. Попробовал выводы 15, 16 замкнуть на землю. Разницы нет.
С2 перепаял.
По-прежнему при работе теста мельтешение на экране и в конце его работы выводятся широкие вертикальные полосы, похоже, что по 8 пикселей.
1 . Каждая микруха озу это 1 бит, и на всех адрес показывает один и тот же чип, значит адресную шину исключаем, тк на все корпуса одни и те же адреса, шину данных исключаем, тк пзу читается, остается d49 580ва86, через нее не проходит один бит, ну или с одного корпуса озу до нее не доходит, проверить 5 мин.
2. Может конечно и не в питании дело, если осцил есть, то проверить еще пару минут.
3 доработка проверена и в точности повторяет КСИ как и в журнальной схеме, разница только во времени, из за чего информационные строки выводятся позже, дёргаться из за этого 99% не может.
Либо шумы , либо форма сигнала искажается на транзисторном ключе. Попробуйте выходной кондер закоротить на видеосигнале
WE0 ,93 сигнал с d29 имеется ? А так же 95 сигнал с этой же d29? Первый разрешает запись в озу, второй отключает озу от шины данных, когда обращение к памяти выше F400h
denis74,
А обычный монитор то пускается ?
.....Либо этот самый бит залип с другим каким то сигналом.
WE0, 95 -есть.
93 с D29? Такого сигнала здесь нет.
12 нога DD29 - 93 сигнал
93 это и есть we0, идет на озу сигнал записи, на ножку 3 озу. Могу только предположить, что не переключается режим по сигналу sync проца, вывод 19 cpu идет через перемычку sj3, которую вы уже проверили, далее на d13, которая дает 87 сигнал на d29 для работы с озу и так же дает сигнал 70 на d10, которая включает регистр d47 для вывода картинки из озу. Где то тут должно быть ...
Т.е. эта d13 переключает режим работы проца с озу или режим вывода картинки из озу. По вашему видео видно, что запись какая то идет, черточки, но вывода из озу нет, экран всегда белый и матраца нет без проца.
Ну или вообще все работает, но кп2 d56 засвечивает почему то. Надо больше инфы
На второй плате такая же картинка ? Один в один?!
