неа, в v1.2 они заменили ATF16V8 на логику, и максимально приблизили к контроллеру преобразователь RS232.
Коллеги, здравствуйте!
Собрал Nuxt 1.2 - не запускается. :)
Помогите разобраться.
Проверял:
SST39SF010 - пару раз прошивал/читал - норма.
8088-1 или NEC D70108 - менял
Для теста отключал встроенное видео/cf/com порты.
На пост карте - все напруги, клок. Нет irdy. Нет пост кодов вообще.
На ресет реагирует как на пост карте, так и светодиодом платы.
Подозрения:
1. Вместо AS6C4008-*SIN or HM628512*LFP - стоят K6X4008C1F-GF55 (вроде аналог)
2. Вместо 74F138 поставил 74LS138 (сомневаюсь)
Фото платы:
https://photos.app.goo.gl/uxNywrHbUKj3LWKaA
Проверьте микросхему U14 74F245, вроде ключом в другую сторону стоит
Приветствую всех, кому нибудь получилось запустить DiskOnChip на Nuxt по этой схеме: https://www.smbaker.com/8-bit-isa-diskonchip-rtc-board?
при попытке dupdate /win:e000 /s:doc42.086 у меня он упорно выдает: No DiskOnChip 2000(R) found at E000:0
микросхемы исправны, подключение тоже (при UMB Config перемычке все 00000, Bios его находит по этому адресу, но не может ничего запустить.
RTC, кстати, отлично заработал.
Максимум какого обьема CF примет NUXT ?
Кто-нибудь знает, как проапдейтить BIOS до актуальной версии (0.9.8)? Последняя в гите там 0.9.6.
NuXT не видит этот девайс. А в 0.9.7 вроде бы запилена поддержка уже.
P.S. В общем, сделал сам. Вроде все работает.
Три файла по аналогии c NuXT 2.0.
Вложение 74125
https://ibb.co/18SmLzJ кто собирал такую штуку для Nuxt. Подскажите прошивку для нее
https://github.com/spark2k06/RTC8088
Сам не собирал.
fikus8, Благодарю !
