С бейсиком тоже не запустился
подпаял 2К, не помогло
выдернул плату SD и все опять заработало
Видимо, не так подключаю
https://i.ibb.co/Thm62cy/B4-E3-C7-B1...92-F420-EE.jpg
эта платка как у меня, в первой схеме(Апогеевской) распиновка ее разъема есть
вывод подписанный MISO надо подключать к 26 ноге ПЗУ.
Можно тестером посмотреть какое напряжение на 26й ножке?
Из-за специфики РОМдиска Специалиста 26я ножка при старте должна быть в логической единице, но, возможно эта плата не дает 1, а дает 0 без карты. Можно попробовать вставить карту и посмотреть появится ли 1 на 26й ноге.
Можно, конечно и образ пересобрать под 0 на 26й ноге, но это уже завтра.
вот бинарник который должен работать при 0 на 26й ножке.
и еще, надо бы конденсаторы по питанию ПЗУ поставить 0.1мкф и 10-100мкф с 14 на 28 ножки, может из-за этого ромы не работают как надо...
Перешил.
Запустилось.
Файлы залил в корень карты. Карта 2 Gb, FAT
Файлы не видит.
Карту можно взять от Галаксии. Саму карту видит? Фото экрана можно?
Понятно, карту не видит, от слова совсем :(.
В SDOS есть директива I - повторить инициализацию карты, можно попробовать несколько раз выполнить, мало ли...
Собственно вот..
https://i.ibb.co/KGKb7dk/C7754-B95-B...03-DBF3292.jpg
Что должно происходить?
Картинка должна быть такая https://i.ibb.co/N2mjVJP/SPEC-ROMD-SD.png
и про вводе I повторяться.
Можно попробовать глянуть осциллографом, есть ли импульсы на ножках SDплаты - на CLK, затем уходит ли CS в 0, и есть ли на MOSI и MISO импульсы. Это все смотреть в момент ввода I. Пачки импульсов будут достаточно короткие.
Все же, без запуска стабильной работы РОМдиска мне все это кажется гиблым делом.
напряжение питания на ПЗУ РОМдиска в норме? конденсаторы по питанию на ней есть?
