А платка то без среднего слоя оказалась...:confused:
Да, точно, слои общего и питания задействованы только в 1-й плате из блока 4 шт.
Приношу извинения.
О материальной компенсации брака - пишите в ЛС на Барахолке.
Файл .PCB блока плат - нет связей на внутренних слоях.
https://cloud.mail.ru/public/rWKV/kUacvxtoM
Платы будут перевыпушены.
китайцы как всегда в своем репертуаре. Прокину питание и шину МГТФом. Так как уже запаял микросхемы
Они не виноватые - т.к. я не копенгаген в топологии, пропустил ошибочный вариант платы - во вложении в предъидущем посте, для P-CAD2006
Там заметно, что 3 из 4 шт. плат не имеют контактов с доп. слоями.
Приношу извинения, платы будут перевыпущены, т.к. и мне они нужны.
Почти рабочий P-CAD2006 водится на Рутрекере. Там же и видеоуроки на Русском, и даже книга. И некотрое к-во библиотек.
Прямую ссыль давать запрещено, но он там один - не ошибетесь.
Ошибки - как правило, файл надо сохранять с др. имененем принудительно, т.е. не просто "сохранить", а "сохранить как".
Проверяем тщательно :
Верх и слой общего :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16086...839809145..jpg
Верх и Низ :
Верх и слой +5в. :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16086...39809145.5.jpg
Файл модуля PCB P-CAD2006 :
Необходимо проверить соответствие схеме всех 4 ш. участков платы, особенно внутренних слоев.
Написал программку, которая готовит дамп из нужных romов с инверсией и раскладывает на чет и нечет.
Написана на скорую руку, но работает https://yadi.sk/d/lc4Rg8NItspTAg
Платочки сделаны и готовятся к отправке почтой ( из Китая ).
По прибытию я соберу для проверки 1 шт. панель.
Всех с наступившим новым годом! Кто нибудь пробовал тестировать программку. Берут сомнения, что я правильно понял задумку. Вот например, в rom фокала есть такой фрагмент:
A000 00 0A C1 15 10 A0 50 14 C1 25 26 A0 FC 04 0C 01
шестнадцатибитное слово по адресу A000 (OCT 120000) будет 0A00
после инверсии получается F5FF
причем FF идет в младший байт, а F5 в старший
да и адрес будет тоже инверсный и младший байт поменяется со старшим
Что-то я опять длгоняю. Прошу помочь или скинуть готовый рабочий дамп в качестве образца.
Уважаемый ММ, как средствами Монитора в БК0010-01 прочесть содержимое ПЗУ?
Если совершенно нет возможности загрузить отладчик типа "Грот" в ОЗУ, то, боюсь, никак ( если нет 019 МСТД ПЗУ в составе БК ).
Обычно загружают через проводочек от звуковой карты до магнитофонного входа БК, используя какой-то конвертер файлов - из .BIN в .WAV - пусть Гуру подскажут.
Отладчик типа "Грот" имеет множество названий и вариантов, но это программа длиной 7...10 т., перемещемая по адресам.
Даже для ДВК МС1201.02 был вариант, под дисплей 15-ИЭ-00-013 ( описан в МПСС ).
Делить мл. и ст. байты можно в ВинХекс.
Как точно - знающие, подскажите пожалуйста !
