совершенно верно. если ориентироваться по этой фотографии, нужно отсчитать 7-ю ножку от верхнего правого края микросхемы.Цитата:
Сообщение от Alexander
я смотрю, это 573РФ60А. очень вероятно, что она посыпалась с 94-го года
не-а.. это будет 8 если с права и 6 если слева
короче незнаю.. уже 3-й раз сообщениередактирую :-(
Блин, я нифига не смог физически проверить, препод маньяк - задал 140 задач по шизике за весь курс... Мля. А идти - послезавтра. А ещё штук 80... :mad: :mad: :mad:
(оффтопик)
2 Александр:
Вот так должно быть:
http://img201.exs.cx/img201/1450/mikr0ga.jpg
Да, да.. так.. ну удачно дорешать задачи !:) А я ужо спать пошел :-)
и эта, раз тут ПЗУ поделена на 2 половинки, отключать нужно младшую. то есть стоит попробовать по-очереди обе. а +5 ближе всего можно взять с 28-й ножки, тогда проводок совсем короткий нужен, или пинцетом можно обойтись. и после отключения RESET надо нажать-отпустить
нё! привет из фыдо.
дорвался я таки до инета.
фигово дело.
посмотри изменяется ли картинка на экране когда нажимаешь на ресет и какие-нибудь кнопки.
Если именяется, то тогда будем думать дальше, а вот если нет...
то:
или паленый проц (хотя не настолько вероятно)
или проц попросту не может дорваться к памяти (что более вероятно).
к слову сказать, у Байта 8-ми слойная плата (я не опечатался) и довольно часто рвутся внутренние дорожки.
Настоятельно советую взять хотя ы на недельку осциллограф, т.к. без него дистанционная починка весьма затруднительна.
Тестером на частоте ~4mhz мерять бесполезно.
Любая дистанционная починка обычно кончается окончательной смертью.
Да млин... времени совсем нет.
нет, никак не реагирует!
Плата 4х слойная... А не 8ми.
ОК, возьму. Как чуть разгружусь.
завтра достану схему из шкафа, посмотрю точнее.Цитата:
Сообщение от Arceny
нэээ, плата как раз таки 8ми слойная. Посмотри на просвет в какой-то из углов платы - явно будут заметны циферки 1..6, да плюс самый верххний и самый нижний слой (которые не нумеруются) -> как раз 8 получается.Цитата:
Сообщение от Arceny
Может вам схема "Байта" поможет? Могу выложить. Только у меня начерченная в AutoCad-2000.
