Попробовал оба трд.Такая же шляпа. :(
Завтра проверю на других носителях. Может, в этом дело...
Надо перебирать варианты. С какого диска запускал? Смук или с гибкого? Какой раздел фат, объём, размер кластера.
У меня так fat32 на 500 мегов, размер кластера вроде бы около килобайта. Вся флешка 2 гига.
Запускал всегда с гибкого А.
SD карта на 32 гига. Первым разделом идет FAT32, размером 28 993 781 760 байт. Вторым раздел скорпионовский MFS, размером примерно 2 гигабайта.
Вечером так же попробую, и сделаю ещё версию без включения DOS.
Скорее всего, с картой что-то.
В GMXComander стабильно работает? Если целую дискетку со смука на смук погонять? Но надо заранее образы смонтировать, а то он любит когда раздел MFS вначале.
Попробовать бы другую карту, другие контроллеры (ZC, SD NGS, Nemo).
Nemo виснет с GMX
NeoGS виснет после выбора "0" (смук при этом не подключен).
C HDD и смука работает
Попробовал 3 разных SD карты и разные варианты форматирования - либо виснет в процессе проигрывания, либо вообще файлы не находит, сразу ОК 50. Хотя WP, WDC и фаталл все прекрасно видят в любых комбинациях.
Проверил на реале. Идет без проблем, воспроизводил через Z-Controller с SD карты 256MB. Карту отформатировал в FAT, размер кластера выбрал стандартный
Интересно. Попробую с дискетки.
Вот тут ещё две версии от сегодняшнего числа
https://drive.google.com/drive/folde...wr?usp=sharing
Упд. Попробовал все возможные варианты запускать с дискетки. Всё работает.
Ну хотя бы у тебя один вариант рабочий есть.
Я обычно через TRDN запускаю. Но пробовал и из TRDOS просто RUN.
Упд. Выложил ещё третий вариант на сегодня
Есть подозрение, что проблема у меня аппаратная. Не ломай в коде ничего :)
В эмуляторе проверил: с NEMO комп перегружается по кругу, с NeoGS карту определяет, но потом зависает на чтении порта #BB.
Подозреваю, что нельзя грузить звук в NGS и одновременно пользоваться картой.
